Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Manager
Wenn Ihre Systemkomponenten auf separate Computer verteilt sind, können Sie die Aufzeichnungsserver installieren, indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen.
Der Aufzeichnungsserver ist bereits installiert, wenn Sie eine Einzelcomputer-Installation vorgenommen haben. Aber Sie können die gleichen Anweisungen befolgen, um weitere Aufzeichnungsserver hinzuzufügen, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Wenn Sie einen Failover-Aufzeichnungsserver installieren müssen, finden Sie weitere Informationen unter ????.
  1. Gehen Sie von dem Computer, auf dem Management Server installiert ist, zur Downloadseite des Management Server. Wählen Sie im Windows Startmenü Milestone > Administrative Installationsseite aus und notieren oder kopieren Sie die Internetadresse zur späteren Verwendung bei der Installation der Systemkomponenten auf den anderen Computern. Die Adresse hat typischerweise die Form http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Melden Sie sich an dem Computer an, auf dem Sie die Systemkomponente installieren möchten.
  3. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des Management Server in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Laden Sie das Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver auswählen. Speichern Sie das Installationsprogramm, oder führen Sie es direkt von der Webseite aus aus.
  5. Wählen Sie die Sprache, die Sie für die Installation verwenden wollen. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie einen Installationstyp aus:
    Typisch, um einen Aufzeichnungsserver mit den Standardwerten zu installieren, oder
    Benutzerdefiniert, um einen Aufzeichnungsserver mit benutzerdefinierten Werten zu installieren.
  7. Geben Sie auf der Seite Einstellungen für den Aufzeichnungsserver angeben die verschiedenen Einstellungen für den Aufzeichnungsserver an:
    1. Geben Sie den Namen des Aufzeichnungsservers im Feld Aufzeichnungsserver-Name ein. Der Standardwert ist der Name des Computers.
    2. Das Feld für die Management-Server-Adresse zeigt die Adresse und Port-Nummer des Management-Servers: localhost:80.
    3. Wählen Sie im Feld Wahl des Speicherorts für die Medien-Datenbank den Speicherort aus, an dem Sie Ihre Video-Aufzeichnungen speichern möchten. Milestone empfiehlt, einen anderen Speicherort für Ihre Videoaufnahmen zu wählen als den Ort der Programminstallation oder das System-Laufwerk. Der Standard-Speicherort ist das Laufwerk mit der höchsten freien Speicherkapazität.
    4. Legen Sie im Feld Speicherdauer für Videoaufzeichnungen fest, wie lange Sie die Aufzeichnungen speichern möchten. Sie können einen Wert zwischen 1 und 365,000 Tagen eingeben, wobei die Standardaufbewahrungsdauer 7 Tage beträgt.
    5. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Die Seite IP-Adressen der Aufzeichnungsserver wird nur angezeigt, wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben. Geben Sie die Anzahl der Aufzeichnungsserver an, die Sie auf diesem Computer installieren wollen. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie auf Auswahl des Dienstkontos für den Aufzeichnungsserver entweder Dieses vorgegebene Konto aus, oder Dieses Konto, um das Dienstkonto für den Aufzeichnungsserver auszuwählen.
    Geben Sie ggf. ein Passwort ein.
    Der Benutzername für das Konto muss aus einem einzigen Wort bestehen. Es darf keine Leerzeichen enthalten.
  10. Auf der Seite Verschlüsselung auswählen können Sie die Kommunikationsflüsse sichern:
    • Zwischen den Aufzeichnungsservern, Datensammlern und dem Management Server
      Um die Verschlüsselung für interne Kommunikationsflüsse zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Serverzertifikat ein Zertifikat aus.
      Wenn Sie die Verbindung vom Aufzeichnungsserver zum Management Server verschlüsseln, fordert das System, dass Sie auch die Verbindung vom Management Server zum Aufzeichnungsserver verschlüsseln.
    • Zwischen den Aufzeichnungsservern und den Clients
      Um die Verschlüsselung zwischen Aufzeichnungsservern und Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, wählen Sie im Abschnitt Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
    • Zwischen dem Mobile Server und den Clients
      Um die Verschlüsselung zwischen Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Mobile Server abrufen, wählen Sie im Abschnitt Mobil-Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
    • Zwischen dem Ereignisserver und den Komponenten, die mit dem Ereignisserver kommunizieren
      Um die Verschlüsselung zwischen dem Event Server und den Komponenten zu aktivieren, die mit dem Event Server kommunizieren, einschließlich des LPR Server, wählen Sie im Abschnitt Event Server und Erweiterungen ein Zertifikat aus.
    Sie können für alle Systemkomponenten dieselbe oder verschiedene Zertifikatsdateien verwenden, abhängig von den Systemkomponenten.
    Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Systems für die sichere Kommunikation finden Sie unter:
    Nach der Installation vom Server Configurator im Taskleistensymbol Management Server Manager können Sie außerdem die Verschlüsselung aktivieren.
  11. Wählen Sie auf der Seite Dateispeicherort und Produktsprache auswählen den Speicherort für die Programmdateien aus.
    Ist auf dem Computer bereits ein Milestone XProtect VMS-Produkt installiert, so ist dieses Feld deaktiviert. Das Feld zeigt den Ort, an dem die Komponente installiert wird.
  12. Wählen Sie in dem Feld Produktsprache die Sprache aus, in der das XProtect-Produkt installiert werden soll. Klicken Sie auf Installieren.
    Die Software wird nun installiert. Nach Abschluss der Installation wird Ihnen eine Liste mit den erfolgreich installierten Systemkomponenten angezeigt. Klicken Sie auf Schließen.
  13. Sobald der Aufzeichnungsserver installiert wurde, können Sie dessen Betriebszustand dem Recording Server Manager-Task-Leistensymbol entnehmen und diesen in Management Client konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenliste für die Erstkonfiguration
