Entscheiden Sie sich für eine Version von SQL Server
Microsoft® SQL Server® Express ist eine kostenlose Version von SQL Server, die verglichen mit anderen Versionen von SQL Server leicht zu installieren und für den Gebrauch vorzubereiten ist.
Der Installationsassistent installiert Microsoft SQL Server Express 2022, sofern SQL Server nicht bereits auf dem Computer vorhanden ist. Wenn Sie XProtect VMS als Upgrade installieren, behält der Assistent die vorherige SQL Server Installation bei.
Prüfen Sie https://www.milestonesys.com/systemrequirements/, um zu sehen, ob Ihr System die Anforderungen für die SQL Server-Ausgaben erfüllt.
Für sehr große Systeme, oder für Systeme mit vielen Transaktionen zu und von den SQL Server-Datenbanken, empfiehlt Milestone Ihnen, die Microsoft® SQL Server® Standard oder Microsoft® SQL Server® Enterprise-Ausgabe von SQL Server auf einem eigenen Computer im Netzwerk und auf einem bestimmten Festplattenlaufwerk zu verwenden, das für keine anderen Zwecke verwendet wird. Die Installation von SQL Server auf einem eigenen Laufwerk verbessert die Leistung des gesamten Systems.
