Prüfliste „Erste Schritte“
Diese Anleitung gilt für alle Modelle des Milestone Husky X8. Verwenden Sie die unten gezeigte Checkliste um sicherzustellen, dass Sie die Installationsschritte in der richtigen Reihenfolge ausführen. Jeder Schritt wird in den nachfolgenden Abschnitten eingehend beschrieben.
Bereiten Sie das Netzwerk und die Geräte vor
  • Weisen Sie allen Systemkomponenten und Kameras statische IP-Adressen zu
  • Achten Sie darauf, dass die Kameramodelle und die Firmware vom XProtect-System unterstützt werden
  • Die Kameras müssen mit dem Netzwerk verbunden sein und Sie können von Ihrem Gerät aus darauf zugreifen
Besorgen Sie sich eine Softwarelizenzkennung
  • Erwerben Sie die XProtect Software und besorgen Sie sich eine Lizenzdatei
  • Gehen Sie auf die Internetseite von Milestone(https://online.milestonesys.com/) und registrieren Sie Ihren SLC
Bereiten Sie Ihr Gerät vor
  • Montieren Sie das Gerät mithilfe eines Regals oder Schienen, die das Chassis abstützen
  • Schieben Sie die Festplatten ein
  • Schließen Sie die Peripheriegeräte, LAN und die Stromversorgung an
Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie den Husky Assistant
  • Konfigurieren Sie den Namen und die Domäne bzw. Arbeitsgruppe des Computers
  • Wählen Sie aus, ob Sie die lokale Intel® AMT Verwaltungssoftware installieren möchten
  • Wählen Sie die RAID-Konfiguration
  • Wählen Sie die vorab geladene XProtect Softwareversion aus, oder gehen Sie auf die Internetseite von Milestone (https://www.milestonesys.com/download/) und laden Sie die entsprechende Version von XProtect herunter
Installieren des XProtect-VMS
  • Detaillierte Beschreibung der Systeminstallation
  • Detaillierte Beschreibung der Installation des Aufzeichnungsservers
Laden Sie das aktuellste XProtect-Device Pack herunter
  • Bei der Installation der XProtect-Software wird automatisch ein Treiberpaket mit installiert. Besorgen Sie sich das neueste Treiberpaket, das neue Geräte und Firmwareversionen unterstützt
Windows® aktualisieren
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Windows Betriebssystem die neuesten Windows-Updates hat
Installieren Sie die Clients auf anderen Computern
  • Installieren von XProtect Smart Client
  • Installieren von XProtect Management Client
