Szenario: Verwendung von Vorfalldaten, um die Anzahl der Verletzten und weitere Umstände zu dokumentieren
Da die Dokumentation von Vorfällen immer umfangreicher wird, stellen Sie fest, dass es notwendig ist, zusätzliche Umstände jedes Arbeitsunfalls strukturiert zu dokumentieren. Sie möchten z. B. in jedem Vorfallprojekt folgende Punkte dokumentieren:
Wie viele Personen wurden verletzt?
Wurde ein Notfallkontakt informiert?
Wurden bei dem Vorfall auch Waren beschädigt?
Falls ja, welchen Wert hatten die beschädigten Waren?
Wählen Sie im Fenster Site-Navigation in XProtect Management Client zunächst Vorfälle und dann Vorfalleigenschaften aus. Wählen Sie die Registerkarte Kategorien aus.
Aktivieren Sie die folgenden Vorfalldaten und legen Sie sie fest:
Aktivieren | Festlegen | |
Vorfalldaten | Name | Beschreibung |
Ganze Zahl 1 | Anzahl der verletzten Personen | |
Kontrollkästchen 1 | Notfallkontakt informiert? | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Notfallkontakt des Mitarbeiters angerufen haben. |
Kontrollkästchen 2 | Waren beschädigt? | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Waren beschädigt wurden. |
Dezimalzahl 1 | Ungefährer Schadenswert (USD) |
Speichern Sie die Einstellungen und bitten Sie die XProtect Smart Client-Anwender, XProtect Smart Client erneut zu starten.
Wenn sich die Anwender das nächste Mal bei XProtect Smart Client anmelden und ein Vorfallprojekt aktualisieren, können sie die Vorfalldatenelemente verwenden, um weitere Details zu den Verletzungen am Arbeitsplatz zu dokumentieren.
Die Namen und Beschreibungen der von Ihnen aktivierten und festgelegten Vorfalldatenelemente werden als Beschriftungen und QuickInfos angezeigt. Um sie anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte Vorfälle aus. Öffnen Sie dort ein Vorfallprojekt per Doppelklick und wählen die Registerkarte Kategorien aus.
