Standardeinstellungen für den Export ändern
Bei der Installation Ihres XProtect VMS-Systems werden die Standard-Exporteinstellungen, die die Exportoptionen in XProtect Smart Client festlegen, so eingeschränkt, dass sie ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Sie können diese Einstellungen so ändern, dass dem Bediener mehr Optionen zur Verfügung stehen.
Schritte:
  1. Erweitern Sie in XProtect Management Client Client > Smart Client Profile.
  2. Wählen Sie Standard Smart Client-Profile aus.
  3. Wählen Sie im Bereich Eigenschaften die Registerkarte Export aus.
    The Export tab in the Properties pane.
  4. Um in XProtect Smart Client ein eingeschränktes Format verfügbar zu machen, suchen Sie die entsprechende Einstellung und wählen Sie Verfügbar aus.
  5. Damit der Bediener in XProtect Smart Client eine Einstellung ändern kann, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesperrt neben der entsprechenden Einstellung.
  6. Ändern Sie ggf. weitere Einstellungen.
  7. (optional) Melden Sie sich bei XProtect Smart Client an, um zu überprüfen, ob Ihre Einstellungen übernommen wurden.
