Anzeigen von LPR-Erkennungen
Sie können LPR-Erkennungen in der Alarmliste anzeigen. Wenn Sie Ereignisse als Datenquelle auswählen, werden alle Erkennungen angezeigt. Wenn Sie Alarme als Datenquelle auswählen, werden nur die mit einem Alarm verknüpften Erkennungen angezeigt.
Um das Feld Typ verwenden zu können, auf das sich die folgenden Schritte beziehen, muss das Feld von Ihrem Systemadministrator in XProtect Management Client aktiviert werden.
- Gehen Sie zur Registerkarte Alarm-Manager.
- Klicken Sie auf die Taste Einrichtung, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- So zeigen Sie mit einem Alarm verknüpfte Erkennungen an:
- So zeigen Sie alle Erkennungen an:
- Wählen Sie in der Liste Datenquelle die Option Ereignis aus.
- Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
- Zur Anzeige aller eingehender LPR-Ereignisse geben Sie LPR in das Feld Typ ein.
Die Alarmliste zeigt die gefilterten Ergebnisse erst an, wenn Sie das von Ihnen geänderte Feld verlassen.
