Empfehlungen für die Nummernschildbreite
Bringen Sie die Kamera so an, dass die ideale Momentaufnahme des Nummernschildes erfasst wird, wenn sich das Nummernschild in der Mitte oder oberen Hälfte des Bildes befindet:
Machen Sie eine Momentaufnahme und stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für Strichbreite und Nummernschildbreite erfüllt werden, wie unten beschrieben. Messen Sie die Pixelanzahl mithilfe eines Standard-Bildbearbeitungsprogramms. Beginnen Sie den Prozess zum Erreichen der minimalen Nummernschildbreite mit einer niedrigen Auflösung der Kamera und arbeiten Sie sich dann zu einer höheren Auflösung hoch, bis Sie die erforderliche Nummernschildbreite erreicht haben.
Strichbreite
Der Begriff Pixel je Strich wird zur Festlegung einer Mindestanforderung für Schriftarten verwendet, die erkannt werden sollten. In der folgenden Abbildung wird erläutert, was mit Strich gemeint ist:
Da die Strichstärke vom Land und vom Nummernschild-Stil abhängt, werden Messungen wie Pixel/cm oder Pixel/Zoll nicht verwendet.
Die Auflösung für die beste LPR-Leistung sollte mindestens 2,7 Pixel/Strich sein.
Nummernschildbreite
Nummernschildtyp | Nummernschildbreite | Konfiguration | Mindestbreite des Nummernschildes (Pixel) |
US-Nummernschilder mit einer Zeile |
| Fahrzeuge haben angehalten; kein Interlacing | 130 |
Fahrzeuge bewegen sich; mit Interlacing | 215 | ||
Europäische Nummernschilder mit einer Zeile |
| Fahrzeuge haben angehalten; kein Interlacing | 170 |
Fahrzeuge bewegen sich; mit Interlacing | 280 |
Bewegen sich die Fahrzeuge bei der Aufzeichnung und eine Kamera mit Interlacing wird verwendet, kann im Vergleich zu einer für stehenden Verkehr konfigurierten Kamera ohne Interlacing nur die Hälfte des Bildes zur Erkennung verwendet werden (nur die geraden Zeilen). Die erforderliche Auflösung ist somit fast doppelt so hoch.
