Panorer, tilt og zoom ind i video med forudindstillede positioner
Med forudindstillede positioner kan du hurtigt flytte et PTZ-kamera til ofte anvendte retninger og zoomniveauer.
Sådan flytter du PTZ-kameraet til en forudindstillet position:.
- Vælg visningselementet med videoen fra PTZ-kameraet.
På kameraets værktøjslinje skal du vælge PTZ
for at åbne PTZ-menuen. -
I PTZ-menuen skal du vælge en forudindstillet position på listen for at flytte kameraet til den ønskede retning og det ønskede zoomniveau.
PTZ-ikonet er grønt, indtil kameraet når den forudindstillede position.
Låste forudindstillede positioner: Din systemadministrator kan låse forudindstillede positioner, hvilket er angivet med et ikon med en hængelås i PTZ-menuen. Låste positioner kan ikke ændres.
Startposition: Når du vælger den forudindstillede position "Start", flyttes kameraet til sin forudindstillede startposition.
