Reservere og frigive en PTZ-session.
Hvis et PTZ-kamera har behov for vedligeholdelse, eller der opstår et incident, som kræver, at du har fuld kontrol over PTZ-kameraet, kan du reservere retten til at styre det i en periode, som din systemadministrator har defineret.
Når du reserverer en PTZ-session, kan ingen andre brugere styre kameraet, inklusive dem, der har tilladelser med højere PTZ-prioritet. Du kan derefter frigive PTZ-sessionen, når du ikke længere har brug for den, så andre brugere kan styre kameraet eller for at genoptage den almindelige regelbaserede patruljering. Hvis du glemmer at gøre det, slutter reservationen efter en periode, som din systemadministrator har defineret.
Du kan ikke starte en reserveret PTZ-session, hvis en bruger med en højere prioritet end din styrer kameraet, eller hvis en anden bruger allerede har reserveret kameraet.
Reserver en PTZ-session
I live-tilstand skal du vælge kameravisningselementet med video fra det PTZ-kamera, du vil reservere.
På kameraets værktøjslinje skal du vælge PTZ
for at åbne PTZ-menuen. -
Vælg Reserver PTZ-session. Hvis du har startet en manuel patruljering, stopper den automatisk.
Du har nu reserveret PTZ-kameraet, og en timer viser den resterende tid af den reserverede PTZ-session.
Frigiv en PTZ-session
I live-tilstand skal du vælge visningselementet med det PTZ-kamera, du har reserveret.
for at åbne PTZ-menuen.Ikonets grønne farve angiver, at det aktuelt er dig, der kører PTZ-sessionen.
I menuen skal du vælge Frigiv PTZ-session.
