Joystick-indstillinger
Du kan kontrollere de fleste PTZ-kameraer med en joystick, men det er ikke alle PTZ-kameraer, der understøtter dette.
Når du tilføjer en ny joystick, bliver den givet en standard pan-tilt-zoom (PTZ)-konfiguration, som du kan brugertilpasse.
Navn | Beskrivelse |
| Deaktiver alle joystick | Vælg for at deaktivere alle dine joysticks. |
| Tilføj | Vælg, hvis du ønsker at tilføje en joystick til at navigere i videoen og brugergrænsefladen. Se Tilføj et joystick for at navigere i brugergrænsefladen for video og brugere. |
| Vælg joystick | Vælg ud fra en liste over tilgængelige joysticks. |
| Opsætning af akse: Navn | Der er tre akser:
| Opsætning af akse: Vend | Vælg denne for at ændre standardretningen, kameraet bevæger sig, når du bevæger joysticket. For eksempel vælg at bevæge PTZ-kameraet mod venstre, når du bevæger joysticket til højre, og bevæge kameraet op, når du bevæger joysticket mod dig selv. |
| Opsætning af akse: Absolut | Vælg at bruge et fast positioneringssystem i stedet for et relativt, hvor joysticket flytter det joystick-kontrollerede objekt i forhold til dets aktuelle position. |
| Opsætning af akse: Handling | Her kan du vælge den ønskede funktion for en akse:
| Opsætning af akse: Forhåndsvisning | Her kan du teste dine valgte indstillinger. Når du har valgt en funktion for den akse, du vil teste, kan du bevæge joysticket langs med den ønskede akse. Effekten angives i den blå bjælke. |
| Opsætning af inaktiv zone: Pan/Tilt | Angiv den inaktive zone for joystickets pan- og tilt-funktioner. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
| Opsætning af inaktiv zone: Zoom | Angiv den inaktive zone for joystickets zoom-funktion. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
| Opstilling af knapper: Navn | Knappens navn. |
| Opstilling af knapper: Handling | Vælg en af de tilgængelige handlinger til den ønskede joystick-knap. |
| Opstilling af knapper: Parameter | Angiv en parameter for kommandoen eller handlingen, hvis det er relevant. Eksempel: Hvis du ønsker at angive vinduet og visningselementet for parameteren Kopier det valgte kameravisningselement, skal du skrive 2;1 for at få kameraet kopieret til det flydende vindue (vindue 2) i det første visningselement (visningselement 1). Hvis producenten af din enhed har konfigureret knapper til tasterækkefølge, og den handling, du har valgt til knappen, understøtter det, kan du efterlade parameter-feltet i vinduet Indstillinger tomt. I så fald kan man indtaste parameteren undervejs ved først at indtaste tastaturrækkefølgen på din enhed og så trykke på knappen for at udløse handlingen. |
| Opstilling af knapper: Forhåndsvisning | Kontroller, at du er ved at konfigurere den ønskede knap: Tryk på den ønskede knap på joysticket. Den relevante knap vil blive vist i en blå farve i kolonnen Forhåndsvisning. |
