Opret rapporter fra søgeresultater
Ud fra søgeresultater kan du oprette en overvågningsrapport, som indeholder oplysninger om hændelserne eller begivenhederne, for eksempel stillbilleder, hændelsestidspunkt, oplysninger om kameraer og noter. Rapporten bliver gemt som en PDF-fil.
- Gå til fanen Søg og foretag en søgning.
- For hvert søgeresultat, du ønsker at medtage i rapporten, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
. - På den blå handlingslinje skal du klikke
. Et vindue åbnes. - Du kan ændre rapportens standardnavn til noget mere meningsfuldt. I rapporten bliver navnet vist som sidehovedet.
- For at ændre hvilken mappe, rapporten bliver gemt i, skal du under Rapportdestination klikke på
og vælge en anden mappe. - Du kan eventuelt skrive en kommentar i feltet Note til rapport.
Klik på Opret. En statuslinje viser, at rapporten bliver oprettet.
Når rapporten er oprettet, skal du vælge Detaljer fra statuslinjen.
Vælg Åbn for at åbne rapporten eller klik på linket for at åbne rapportens destinationsmappe.
For at ændre rapportens layout skal du åbne dialogen Indstillinger, klikke på Avanceret også vælge en anden værdi i listen PDF-rapportformat.
