Global værktøjslinje
Oppe i højre hjørne på den globale værktøjslinje i XProtect Smart Client har du adgang til oplysninger om din XProtect Smart Client, og hvordan du ændrer indstillingerne. Dette omfatter:
Tidszone
Indstil tidszone. Se Vis den aktuelle tid i titellinjen.
Genvej til bevislåslisten
Bevislåslisten viser bevislåse, du har oprettet. Du kan sortere, filtrere og søge i listen med bevislåse og se yderligere oplysninger om hver enkelt bevislås. Se også Se bevislåse.
Brugermenu
På din Brugermenukan du se din Logon-informationog du kan logge ud af XProtect Smart Client. Se Logon. Logon-information indeholder oplysninger om status for de XProtect VMS-servere, som din XProtect Smart Client er forbundet til.
En rød cirkel på Brugermenuen
angiver, at en eller flere servere ikke er tilgængelige.
Vælg Logon-information for at se serverstatussen.
Tilgængelige servere bliver vist med grønt.
Servere, der ikke er tilgængelige, bliver vist med rødt. Hvis serverne ikke er tilgængelige på det tidspunkt, hvor du logger på, kan du ikke bruge de kameraer eller funktioner, som er tilknyttet de servere. Når du har set status, vil den røde knap holde op med at blinke, selv om den stadig ikke er tilgængelig.
Antallet af servere, du kan se, afspejler antallet af servere, der kunne hentes fra XProtect VMS-systemet på det tidspunkt, du loggede på. Særligt hvis du er forbundet til store server-hierarkier, kan flere servere nogle gange blive tilgængelige, efter at du har logget på. Serverlisten er en statisk repræsentation af serverstatus. Hvis en server ikke er tilgængelig, vil den vise en årsag i feltet Status, når du vælger den. For at oprette forbindelse til serveren skal du vælge Indlæs server. Serverstatus for den server vil så blive opdateret. Hvis en server bliver ved med ikke at være tilgængelig i et længere stykke tid, skal du kontakte din systemadministrator.
Vinduet Indstillinger og mere:
Vinduet Indstillinger og mere dækker:
Skift tema - du kan skifte XProtect Smart Client-temaet til mørkt eller lyst.
Serverjobs - afhængigt af dine brugertilladelser til at hente data fra indbyrdes forbundet hardware eller kameraer, der understøtter decentralt storage, kan du se de serverjobs, der er oprettet for hver anmodning om datahentning for disse enheder. Se Se alle hentningsjob fra decentralt storage.
Indstillinger - konfigurer indstillinger og funktionsmåde for XProtect Smart Client, joysticks, tastaturgenveje, sprog osv. Se også Vinduet Indstillinger.
Hjælp - du har adgang til hjælpesystemet, kan afspille online video-tutorials eller se versionsnummer og oplysninger om plug-in.
Video-tutorials - åbner Milestone Learning Portal.
Om - information om de seneste XProtect Smart Client-plug-ins og versioner.
