Indhold i visningselementer
Visningselementer indeholder ofte video fra kameraer, der gør, at du kan se, hvad der sker, men du kan også føje andre typer indhold til visningselementer:
| Indholdstyper | Formål og fordele |
| Alarmer | Del en liste med prioriterede alarmer, så XProtect Smart Client-brugere kan fokusere og svare på alarm-relaterede incidenter. |
| Kameraer | Vis live videofeed eller optaget video fra kameraer. |
| Karruseller | Vis live video fra hvert kamera i en roterende kameragruppe, så du er klar over, hvad der sker i dit område. |
| Hotspots | Se video i højere kvalitet i hotspot-visningselementet ved at vælge et kamera i et af de andre visningselementer i den samme visning. |
| Kort og Smart Kort | Tilgå dine kameraer og enheder på XProtect VMS-systemet via et geografisk kort. Kortet giver forbedret overblik over situationen i dit område. |
| Matrix | Du og dine kolleger kan sende live videostreams til hinanden og dermed at blive klogere på, hvad der sker, og hvordan I kan samarbejde om incidenter. |
| Statiske billeder | Del for eksempel et snapshot af en mistænkt eller en oversigt over nødudgange. |
| Tekst | Send for eksempel en besked, del instruktioner eller vis et vagtskema. |
| HTML-sider | Det kan være links, online-instruktioner eller firmaets websider. |
Hvis din organisation bruger XProtect-udvidelser, kan du også tilføje indhold, som hander om disse produktudvidelser:
| Adgangsoversigt | Kræver XProtect Access. Tilføj adgangsoversigter til dine visninger, for eksempel til en bestemt dør. |
| LPR | Kræver XProtect LPR. Føj LPR-kameraer til dine visninger. |
| Smart Wall-styring | Kræver XProtect Smart Wall. Push video fra kameraer og andre typer indhold til dine videovægge. |
| Transact | Kræver XProtect Transact. Du kan føje metadata til dine visninger, for eksempel fra dit kasseapparatsystem. |
