Afgrænsningsrammer
Hvis du har kameraer eller integrationer, som kan identificere en genstands placering, og som sender metadata til din XProtect VMS, så kan XProtect VMS placere visuelle indikatorer kendt som afgrænsningsrammer rundt om genstandene i videoen.
Afgrænsningsrammer hjælper dig med at holde øje med, hvor genstande, der er vigtige for din organisation og din forretning, befinder sig.
En afgrænsningsramme er en rektangulær kant, som omgiver en genstand i et kameras billeder i XProtect Smart Client. Som standard er rammen gul, men din systemadministrator kan have valgt en anden farve.
Hvis du kan gå ind i opsætningstilstand, kan du vælge at vise eller skjule afgrænsningsrammer fra individuelle kameraer. Hvis du ikke kan gå ind i opsætningstilstand og du kan se afgrænsningsrammer, så har dine XProtect-systemadministratorer aktiveret dem for dig.
