Føj en overlejringsknap til kameravisningselementet
Du kan føje overlejringsknapper
Der bliver vist en knap som et lag ovenpå videoen, når du flytter din markør over de enkelte visningselementer med kameraer, når du er i live-tilstand. Brug overlejringsknapper til at aktivere højttalere, hændelser, output og bevæge PTZ-kameraer, start optagelse, nulstille beskeder fra kameraerne. til kameravisningselementet for at udføre opgaver såsom aktivering af højttalere, udløsning af hændelser eller flytning af PTZ-kameraer direkte fra dine visninger.
Overlejringsknapperne vises, når du flytter musen hen over individuelle kameravisningselementer i live-tilstand.
Du kan tilføje lige så mange overlejringsknapper, som du har brug for.
Vælg den visning, hvor du vil have en overlejringsknap.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
I ruden Overlejringsknapper skal du vælge og trække handlingen ind på kameraets visningsposition.
Placer overlejringsknappen, og tilpas størrelsen af den.
Hvis du vil ændre teksten på overlejringsknappen, skal du dobbeltklikke på den og derefter markere afkrydsningsfeltet
for at gemme ændringerne eller
for at kassere ændringerne. -
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
