Føj en placering til et smart kort
For at holde styr på de steder, du er interesseret i, kan du tilføje placeringer, så du hurtigt kan navigere til de steder på smart kortet.
Vælg den visning, som indeholder smart kortet, og klik så på Opsætning.
Om nødvendigt må du panorere og zoome ind på det punkt på smart kortet, hvor du vil tilføje din placering.
På værktøjslinjen skal du klikke på
Tilføj placering og derefter klikke på det rette sted på smart kortet. -
Giv placeringen et navn, og tilføj så eventuelt disse valgfrie oplysninger:
Angiv det zoom-niveau, der skal anvendes, når nogen går til placeringen på smart kortet
Vælg en farve til placeringsikonet. Det er nyttigt at farvekode placeringer, for eksempel for at skelne mellem typer af placeringer. Farven kan være baseret på placeringens funktion, type eller prioritet
Valgfrit: Gør placeringen til din startplacering. Smart kortet centreres efter denne placering og bruger det angivne standard zoom-niveau, når du klikker på
Udgangsposition
