Vis eller skjul enhedsoplysninger
Du kan vise eller skjule oplysninger om enheder på et smart kort. Dette er nyttigt, for eksempel, når du vil forøge eller formindske mængden af indhold på dit smart kort.
- Vælg den visning, som indeholder det smart kort, du vil arbejde med.
- Klik på
Vis eller skjul lag og brugerdefinerede overlejringer. - Vælg eller ryd afkrydsningsfelterne for de oplysninger, der skal vises eller skjules.
