Skift OpenStreetMap-feltserver
Hvis den feltserver, der er angivet på serverside, er blevet lukket for redigering, er feltet blevet grået ud og du kan ikke ændre serveradressen. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp til at aktivere funktionen i XProtect Management Client.
Trin:
- På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere
og derpå Indstillinger
- I den venstre del skal du klikke på Smart kort.
- I feltet OpenStreetMap-server skal du gøre en af følgende:
- Angiv adressen til serveren. Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst fra serversiden
- Hvis du vil bruge den server, der er måtte være angivet på serversiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt serverværdi
- Klik på Luk. Næste gang du indlæser dit smart kort, vil det bruge den OpenStreetMap-server, du har angivet.
Hvis der ikke er angivet en serveradresse, eller hvis serveradressen er ugyldig, så er OpenStreetMap ikke tilgængelig som en geografisk baggrund.
