Føj enheder til bygninger (smart kort)
Efter at have oprettet en bygning og tilføjet niveauer kan du føje enheder til bygningen. Hvis du har angivet et standard-niveau, så er enhederne forbundet med det. Hvis du ikke har, så er enhederne forbundet med det første niveau. Du kan ændre niveauet og forbinde enheden med et andet niveau i bygningen.
Redigering af smart kort er blevet aktiveret på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Trin:
- Gå til bygningen på dit smart kort. Zoom ind, hvis det er nødvendigt.
- På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
- For at tilføje en enhed skal du klikke på dens ikon.
Eksempel: Hvis det er et kamera, skal du klikke på
Tilføj et kamera. - Klik igen på den placering, hvor du vil have enheden. Der bliver vist et vindue.
- Vælg enheden og klik på OK. For hver enhed, du ønsker at tilføje, skal du gentage trin 3-5.
- For at forbinde en enhed med et eller flere niveauer skal du højreklikke på enheden og vælge de ønskede niveauer.
- Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
Hvis du ikke har valgt et niveau, så er enheden synlig på alle niveauer.
