Výchozí karty
XProtect Smart Client zahrnuje sadu výchozích karet pro vaše každodenní úkoly.
Některá rozšíření XProtect mají karty, které jsou specifické pro jejich funkce. Viz Obecné informace o rozšířeních.
Některé karty lze také vytvořit na míru pomocí MIP SDK a speciálně pro váš systém XProtect VMS. Tento dokument se nezabývá funkcemi závislými na MIP SDK.
Pokud nevidíte některé výchozí karty, nemáte k nim potřebná oprávnění.
V hlavním okně a v odpojených oknech XProtect Smart Client můžete vytvořit libovolný počet karet se zobrazeními. Karty se zobrazeními jsou pojmenovány podle vybraného zobrazení.
V režimu živého obrazu můžete sledovat zdroje živého obrazu a pracovat se zvukem, karusely, aktivními kamerami, Matrix, funkcí Smart Map, ovládáním PTZ (otočit/naklonit/přiblížit), digitálním zoomem, nezávislým přehráváním apod.
V režimu přehrávání můžete nahrané video prozkoumat tím, že jej přehrajete. Hlavní časová osa vám poskytuje pokročilé funkce k procházení zaznamenaného videa. Můžete také spustit vyhledávání z jakékoli kamery nebo zobrazení a pak exportováním důkazu zdokumentovat svá zjištění. Chcete-li chránit důkazy před odstraněním z databáze, můžete k nahranému videu přidat uzamčení sekvence.
Dále můžete provádět tyto akce:
Poslechnout si zvukový záznam při připojení k vybraným XProtect systémům VMS.
Pokud váš produkt XProtect VMS podporuje Smart Map, můžete přejít ke kamerám přidaným do XProtect systému VMS v geografickém rozhraní
Použití aktivních kamer, digitálního zoomu nebo karuselů, tisk obrázků a další
V režimu živého videa nebo v režimu přehrávání můžete přejít do režimu nastavení, kde můžete nastavit zobrazení pro kamery a další typy obsahu.
Když chcete exportovat data videa, přidáte příslušné sekvence do seznamu Export. Dále můžete u každé sekvence v Seznamu exportů změnit časové rozpětí výběrem tlačítka Čas zahájení a Čas ukončení. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Můžete si vybrat, které formáty chcete použít pro export, a u každého formátu můžete změnit Nastavení exportu. Viz také Formáty exportu.
Po výběru tlačítka Export zadáte Název exportu a Cíl exportu. Poté můžete vytvořit export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit export > Cílové místo exportu. Viz také Prohlížení exportovaného videa.
Na kartě Vyhledávání můžete prohledávat všechny své nahrávky a použít filtry pro zpřesnění vyhledávání. Pomocí filtrů můžete například vyhledat vozidla, osoby nebo záznamy s detekovaným pohybem v určitých oblastech.
Z výsledků vyhledávání je k dispozici několik následných kroků. Viz také Akce dostupné z výsledků vyhledávání.
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit incidenty nebo technické problémy, které spustily alarm, a reagovat na ně. Na této kartě se zobrazí seznam alarmů, náhled alarmů a všechny dostupné mapy.
Barevně odlišené dlaždice na kartě Monitorování systému poskytují přehled o aktuálním stavu spuštěného počítače, XProtect Smart Clientvašich systémových serverů, kamer a dalších zařízení
Zelená: Normální stav. Vše funguje normálně
Žlutá: Varování stav. Alespoň jeden monitorovaný parametr překročil stanovenou hodnotu pro Normální stav
Červená: Kritický stav. Alespoň jeden z monitorovaných parametrů překročil stanovenou hodnotu pro stav Normální a Varování
Pokud dlaždice změní barvu a chcete vědět, kvůli kterému serveru/parametru to je, dlaždici vyberte. Tímto se v dolní části obrazovky otevře přehled. Výběrem tlačítka Podrobnosti se dozvíte, proč se stav změnil.
Pokud na dlaždici vidíte výstražný symbol, může to znamenat, že kolektor dat u jednoho z monitorovaných serverů nebo kamer neběží. Když umístíte kurzor nad dlaždici, systém ukáže, kdy naposled proběhla kolekce dat pro příslušnou dlaždici.
