Nastavení kamery (podokno Vlastnosti)
V položkách zobrazení kamery můžete jemně doladit zobrazení videa, nastavit způsob otáčení, naklánění a přibližování pomocí myši nebo joysticku a nastavit zvuková oznámení při detekci pohybu.
Chcete-li tato nastavení upravit, můžete v režimu Nastavení v podokně Vlastnosti zobrazit a upravit vlastnosti vybrané kamery.
| Nastavení | Popis |
| Tlačítko trojtečky vedle názvu kamery | |
| Živý datový proud | |
| Režim kliknutí PTZ | |
| Zachovat poměr stran obrazu | |
| Aktualizovat v případě pohybu | |
| Zvuk při zjištění pohybu | |
| Zvuk při události | Přehrání zvukového oznámení při události |
| Nastavení zobrazení | |
| Ukládání videa do vyrovnávací paměti | Odstranění chvění z živého videa |
| Použít na vše | Výběrem této možnosti můžete rychle použít vlastnosti vybrané pro jednu položku zobrazení kamery na všechny položky zobrazení kamery v zobrazení. |
