Migrace z mapy na mapu Smart Map pomocí nástroje pro migraci map
Pomocí nástroje Map Migration Tool můžete přenést obrazové mapy a pozici zařízení a jednotek řízení přístupu ze stávající mapy do mapy Smart Map.
Nezbytné podmínky:
Před migrací mapy si zálohujte konfiguraci, abyste se vyhnuli situacím, kdy neúmyslně přesunete zařízení na mapě Smart Map.
Chcete-li nastavit novou mapu Smart Map, musíte mít nastaveno alespoň jedno zobrazení s volnou položkou zobrazení.
Musíte mít přístup k režimu nastavení v aplikaci XProtect Smart Client.
Migrace položek z běžné mapy na mapu Smart Map:
Na horní liště aplikace XProtect Smart Client vstupte do režimu nastavení.
Na levém panelu nástrojů mapy Smart Map klikněte na možnost Přidat vlastní překrytí nebo importovat mapu.
Umístěte kurzor myši na pozici na mapě Smart Map, kam chcete přidat obrazovou mapu, a kliknutím jej umístěte.
V okně Přidat vlastní překrytí uveďte následující informace.
(Nepovinné) Pojmenujte obrázek mapy. Pokud jste nezadali název mapového překrytí, bude automaticky použit stejný název jako název souboru mapového překrytí.
Jako typ překrytí vyberte Maps a z rozevíracího seznamu vyberte mapu, kterou chcete přidat.
Přečtěte si informační zprávu. Ujistěte se, že konfigurace systému je již zálohovaná.
Umístěte importované mapové překrytí do geograficky správného kontextu na mapě Smart Map. Můžete změnit velikost mapového překrytí, přesunout jej nebo otočit tak, aby odpovídalo správné pozici nebo rozvržení budov na mapě Smart Map.
Pokud jste s velikostí a pozicí mapového překrytí spokojeni, uložte změny.
Pokud vaše mapa obsahuje nějaká zařízení nebo jednotky řízení přístupu, vyberte, zda chcete migrovat pouze obrázek mapy, nebo všechny položky.
Pokud jste vybrali možnost importovat všechny položky a některé z nich již byly přidány do mapy Smart Map, může být nutné změnit jejich pozici. Vyberte, zda chcete zachovat aktuální pozici, nebo ji změnit.
Po provedení výběru se zobrazí oznámení na ploše systému Windows, které potvrdí, že jste položky přidali.
Tento postup opakujte pro každý obrázek mapy, který chcete přidat na mapu Smart Map. V případě potřeby můžete na mapu Smart Map znovu přidat stejný obrázek mapy, například k aktualizaci pozice stávajících položek na mapě Smart Map.
