Nastavení seznamu alarmů
V režimu nastavování můžete vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serverů v navigační struktuře a kolik alarmů nebo událostí se má v seznamu současně zobrazit. Můžete zde rovněž nastavit, zda se v seznamu alarmů mají zobrazovat alarmy nebo události.
Název | Popis |
| Zobrazit navigační strukturu | Tímto výběrem zobrazíte navigační strukturu nalevo od seznamu alarmů. Navigační strom umožňuje zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serveru a filtrovat alarmy s různými stavy. |
| Maximum načítaných řádků | Určuje maximální počet řádků, které budou načteny a zobrazeny v seznamu alarmů. Ve výchozím nastavení zobrazuje seznam alarmů maximálně 100 alarmů nebo událostí najednou. To zajišťuje rychlou odezvu, protože načítání a zobrazování většího počtu alarmů nebo událostí by mohlo nějakou dobu trvat. Pokud je k dispozici více než 100 alarmů nebo událostí, klikněte pro zobrazení a zpřístupnění dalších 100 alarmů na následující tlačítko:
V tomto poli můžete nastavit maximální počet řádků na hodnotu od 1 do 999. |
| Zdroj dat | Vyberte, zda chcete zobrazit seznam alarmů nebo událostí v položce Seznam alarmů. Seznam událostí nezobrazuje systémové nebo uživatelsky generované události jako např. detekci pohybu nebo chybu archivu. |
