Expand Rules and Events, right-click Analytics Events and select Add New.
In the Properties window, enter a name for the event in the Name field.
Enter a description text in the Description field if needed.
In the toolbar, click Save. You can test the validity of the event by clicking Test Event. You can continually correct errors indicated in the test and run the test as many times as you want and from anywhere in the process.
Edit an analytics event
Click an existing analytics event to view the Properties window, where you can edit relevant fields.
Edit analytics events settings
In the toolbar, go to the Tools > Options > Analytics Events tab to edit relevant settings.
يُرجى عدم تضمين أي بيانات شخصية في ردك، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وما إلى ذلك. عندما تُقدِّم أي بيانات شخصية، فسوف تقوم Milestone بمعالجة هذه البيانات الشخصية وفقًا لـ سياسة الخصوصية الخاصة بنا. سيتم حذف بياناتك الشخصية في أقرب وقت مُمكِن وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
