應用程式設定
應用程式設定可讓您自訂 XProtect Smart Client 的一般行為與外觀。
若可用的話,遵循伺服器欄可讓您指定 XProtect Smart Client 遵循伺服器的建議設定。特定設定是由伺服器所控制的,在這種情況下,伺服器的配置會決定您是否能覆寫設定。
名稱 | 說明 |
| 應用程式最大化 | 當您按一下最大化按鈕時,請指定 XProtect Smart Client 視窗如何反應。
若要避免將視窗最大化時覆蓋 Windows 工具列,請選取最大化為正常視窗。 |
| 攝影機錯誤訊息 | 指定 XProtect Smart Client 顯示相機相關錯誤訊息的方式。可重疊於相機影像上方顯示,或顯示於黑色背景上,或完全隱藏。 如果隱藏攝影機錯誤訊息,操作員會忽視與相機的連線遭到丟失的風險。 |
| 伺服器錯誤訊息 | 指定 XProtect Smart Client 顯示伺服器相關訊息文字的方式。可重疊於相機影像上方顯示,或顯示於黑色背景上,或完全隱藏。 |
| 即時視訊已停止訊息 | 指定當攝影機已連接,但攝影機未能發送即時視訊來源時,XProtect Smart Client 是否顯示訊息。可重疊於相機影像上方顯示,或顯示於黑色背景上,或完全隱藏。
| 攝影機標題列的預設值 | 選取要顯示或隱藏攝影機標題列。標題列會顯示攝影機的名稱,也會顯示彩色指標,指出事件、偵測的動作及視訊錄影。 您可在設定模式中調整攝影機屬性,以覆寫個別攝影機的此設定。 |
| 在標題列中顯示目前時間 | 指定在標題列中顯示或隱藏 (執行 XProtect Smart Client 的電腦之) 目前時間和日期。 |
| 在空白檢視位置中顯示 | 指定檢視中有空白檢視項目時,要顯示的內容,例如,您可選取標誌,或僅顯示黑色背景。 |
| 檢視網格空格字元 | 指定檢視中檢視項目之間的邊界厚度。 |
| 預設影像品質 | 只有在您檢視 JPEG 串流時,指定 XProtect Smart Client 中檢視的預設視訊品質才有意義。如果您正在檢視如 H264 和 H265 等其他編解碼器,並降低品質,您將在重新編碼為 JPEG 時增加頻寬、CPU 和 GPU 用量。 請注意,圖像質量還會影響帶寬使用。如果您的 XProtect Smart Client 是透過網際網路使用、透過速度較慢的網路連線使用,或是基於其他原因需要限制頻寬用量,則可選取例如低或中,在伺服器處降低影像品質。 您可在設定模式中調整攝影機屬性,以覆寫個別攝影機的此設定。 |
| 預設影格速率 | 選取 XProtect Smart Client 中檢視的視訊預設的影格速率。 您可在設定模式中調整攝影機屬性,以覆寫個別攝影機的此設定。 |
| 預設視訊緩衝 | 若需要以極順暢的方式顯示即時視訊,而不想有任何抖動,可建立視訊緩衝區。 視訊緩衝會大幅增加檢視中顯示的每一個攝影機的記憶體用量。若不需要使用視訊緩衝,請盡可能維持低等級的緩衝。 |
| 預設 PTZ 點選模式 | 指定 PTZ 攝影機的預設 PTZ 點選模式。選項有「按一下居中」或「虛擬操縱桿」。您可選取攝影機的不同預設 PTZ 點選模式,以覆寫個別攝影機的此設定。 |
| 主視窗的啟動模式 | 指定登入後,XProtect Smart Client 的主視窗以哪種螢幕模式開啟。選擇包括全螢幕、最大化、視窗以及上一次。 |
| 還原視窗和索引標籤 | 指定您是否要還原上次登出 XProtect Smart Client 時開啟的視窗與索引標籤。選項包括: 上一次:永遠復原上次登出 XProtect Smart Client 時開啟的所有視窗與索引標籤。 無:從不復原上次登出 XProtect Smart Client 時開啟的視窗與索引標籤。 詢問:登入時,系統將詢問您是否要復原上一個工作階段的 XProtect Smart Client 視窗與索引標籤。
| 隱藏滑鼠指標 | 指定是否要滑鼠指標在一段無動作期間之後隱藏。您可以指定先等候多久時間才隱藏滑鼠指標。預設選項為 5 秒後。選項包括: 如果在一段無動作期間之後移動滑鼠,將立即啟用滑鼠。 |
| 快照 | 拍攝快照並分享 |
| 快照的路徑 | 指定儲存快照的路徑。 |
| 說明 | 指定是否在 XProtect Smart Client 中提供此說明。如果停用此說明,當您按下 F1 後,不會發生任何情況,並且內容相關連結將不再可見。此外,您無法從設定以及更多功能表存取說明。 |
| 視訊教學 | 指定是否可以從XProtect設定以及更多功能表存取產品的視訊教學課程。 |
