進階設定
進階設定能讓您自訂進階 XProtect Smart Client 設定。若您不熟悉進階設定與其運作方式,請保留預設設定即可。如果連線到某些監視系統上,您可能會看到遵循伺服器欄。您可以使用此欄,讓 XProtect Smart Client 遵循伺服器的建議設定,與 Smart Client 設定檔一致。您可能會發現伺服器已控制了某些設定,在此情況下,伺服器的設定會決定您是否能覆寫那些設定。
名稱
說明
多點傳送
您的系統支援從錄影伺服器至用戶端的即時串流多點傳送。如果有多個 XProtect Smart Client 使用者想檢視同一個攝影機的即時視訊,多點傳送有助於節省可觀的系統資源。如果您使用 Matrix 功能,其中多個用戶端會要求同一個攝影機的即時視訊,此時,多點傳送特別實用。
多點傳送僅適用於即時串流,不適用於錄製的視訊/音訊。
已啟用:是預設設定。在 XProtect Management Client 中,錄影伺服器和攝影機也必須啟用功能,才能使用從伺服器至用戶端的多點傳送。
已停用:無法使用多點傳送。
硬體加速
控制是否使用硬體加速解碼。在有許多攝影機的檢視中,CPU 負載很高。硬體加速會將部分 CPU 負載移到「圖形處理器」(GPU)。這可提升電腦的解碼功能與效能。主要是,如果您檢視多個高影格速率關閉一種表示移動視訊內含資訊量的度量方法。通常以 FPS (每秒影格數) 進行度量。與高解析度的 H.264/H.265關閉數位視訊的壓縮標準。如同 MPEG,該標準使用失真壓縮。 視訊串流,這就很實用。
自動是預設設定。它會掃描電腦的解碼資源,如果可用,便一律啟用硬體加速。
關閉會停用硬體加速。僅由 CPU 處理解碼。
最大解碼執行緒
控制可用來解碼視訊串流的解碼執行緒個數。此選項可協助您改善多核心電腦在即時與播放模式中的效能。實際上的效能改善取決於視訊串流。若使用編碼繁複的高解析度視訊串流 (如 H.264/H.265),此設定對效能的改善較為顯著,但若使用 JPEG 或 MPEG-4 等,則其效果較不顯著。請注意,多執行緒解碼通常須耗費大量記憶體。理想的設定取決於所用電腦的類型、要檢視的攝影機數量,以及解析度和影格速率。
一般表示無論您使用幾個核心的電腦,一部攝影機的攝影機位置只會使用一個核心。
自動是預設設定。自動表示電腦在攝影機的各攝影機位置使用的執行緒數量等於其核心數量。然而,執行緒上限是八個,根據所用的編解碼器關閉一種壓縮與解壓縮語音和視訊資料的技術 (例如在匯出的 AVI 檔案中)。(壓縮/解壓縮技術),實際數量可能更少。
進階使用者可手動選取所用的執行緒數量,最多八個。您選取的數量代表最大值;根據編解碼器 (壓縮/解壓縮技術),實際可用的執行緒數量可能更少。
此設定會影響即時與播放模式中所有檢視的所有攝影機的攝影機位置。無法指定單一攝影機的攝影機位置設定。由於此設定並非對所有攝影機的攝影機位置和檢視都同樣理想,我們建議您監視效果,並依需要重新調整設定,以取得效能改善和記憶體耗用之間的最佳平衡。
彈性資料流
對調適串流是否在用存在影響。在有許多攝影機的檢視中,CPU 和 GPU 負載很高。彈性資料流讓 XProtect Smart Client 可調整串流解析度,自動選擇最符合檢視項目要求的即時視訊串流。這可降低對 CPU 和 GPU 的負載,進而改善電腦的解碼功能與效能。
已停用是預設設定。未完成任何自動串流選擇。
已啟用可掃描可用串流的 XProtect 系統設定,並選擇所選檢視的最符合的內容。
盡管彈性串流可以在僅有一個串流可用時啟用,但每部攝影機必須至少設定具有不同解析度的兩個串流以利用彈性串流。
此設定會影響即時模式下的所有檢視。
去交錯
交錯處理決定影像在螢幕上重新整理的方式。第一次掃描影像奇數行時,會重新整理影像,接著掃描各偶數行。這樣可獲得較快的更新率,因為每次掃描時要處理的資訊較少。但交錯處理可能導致閃爍,或讓一半影像行的變動變得很明顯。透過「去交錯」,您可將視訊轉換為非交錯處理格式。大部分攝影機不會產生交錯處理的視訊,此選項不會影響非交錯處理視訊的品質或效能。
無篩選器是預設設定。此設定不使用去交錯處理,因此如果影像中包含正在移動的物體,會顯示特有的鋸齒邊緣。這是因為完整影像的偶數與奇數行交織在一起,構成完整解析度的圖片。但這些行其實不是由攝影機在同一時間擷取到的,因此移動中的物體在兩組畫面行之間無法對齊,導致鋸齒邊緣效果。效能影響:無。
垂直延展頂部域:此選項僅使用偶數行。會從上一行 (偶數行) 複製每個奇數行。這樣就不會出現鋸齒邊緣,但代價是降低了垂直解析度。效能影響:代價比無篩選器選項較低,因為要進行後處理的行數只有一半。
垂直延展底部域:此選項僅使用奇數行。會從下一行 (奇數行) 複製每個偶數行。這樣就不會出現鋸齒邊緣,但代價是降低了垂直解析度。效能影響:代價比無篩選器選項較低,因為要進行後處理的行數只有一半。
內容調適:此選項會對影像中顯示鋸齒邊緣的區域套用篩選器。未偵測到鋸齒邊緣的地方會保留影像原貌。效果是可移除鋸齒邊緣,並讓影像中無鋸齒邊緣的部分保留完整垂直解析度。效能影響:代價比無篩選器選項較高,因為解碼和生成影格的總 CPU 用量會增加約 10%。
視訊診斷覆蓋
檢視所選檢視中的視訊串流的設定和效能層級。當您必須確認設定或診斷問題時,這很實用。
在以下選項之間選取:
隱藏:沒有視訊診斷重疊。預設設定。
層級 1:每秒影格數、視訊編解碼器和視訊解析度。
層級 2:每秒影格數、視訊編解碼器、視訊解析度、多點傳送和硬體加速狀態。
層級 3:偵錯層級。主要供系統管理員疑難排解或最佳化系統效能。
時區
變更時區,例如顯示在攝影機標題列中的時間與目前時間不相符時。選取預先定義的時區或自訂時區:
  • 當地:執行之電腦的時區 XProtect Smart Client
  • 伺服器時區:伺服器時區
  • UTC
  • 自訂時區:如果您需要特定時區,選取此選項,然後從自訂時區欄位的時區清單選取。
自訂時區
如果您已經選取時區欄位中的自訂,則可以選取電腦已知的任何時區。如果不同時區中的兩個使用者需要檢視事件,這將非常實用 – 因為擁有相同時區,可更輕鬆地識別和建立他們檢視相同事件這一情景。
PDF 報告格式
為您的 PDF 報告選擇 A4 或 Letter 格式。您可以建立事件報告。
PDF 報告字型
選取要在您的 PDF 報告中使用的字型。
記錄 (技術支援)
例如,觸發警報時,啟用應用程式事件記錄。這主要用於幫助技術支援解決 XProtect Smart Client 中可能發生的問題。
三個不同的記錄檔案:
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
記錄位於 XProtect Smart Client 所安裝的機器所在路徑:
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs
這些記錄不同於 XProtect Management Client 中的系統記錄
