使用地圖移轉工具,將地圖移轉至智慧地圖
使用地圖移轉工具,將地圖浮層元素和裝置位置,從現有地圖移轉至智慧地圖。如需更多資訊,請參閱從地圖移轉至智慧地圖
在地圖移轉過程中,您必須:
必要條件:
為避免在智慧地圖上不小心移動裝置,Milestone 建議您在移轉地圖前先行備份相關設定。
在設定新的智慧地圖前,您必須至少設定一個包含免費檢視項目的檢視。
您必須能夠存取 XProtect Smart Client 的設定模式。
將地圖浮層元素新增到智慧地圖
在智慧地圖的左側工具列上,按一下「新增自訂浮層元素或匯入地圖」。
將滑鼠游標移至智慧地圖上您想要新增地圖浮層元素的位置,按一下即可放置。
在「新增自訂覆蓋」視窗中,您可選擇為地圖浮層元素命名,然後選取「Maps」。
在下拉式清單下方顯示的可用地圖清單中,選取要新增的地圖。系統隨即會開始匯入地圖。如果您未輸入地圖覆蓋名稱,地圖會自動套用該地圖覆蓋的檔案名稱。
將地圖浮層元素匯入智慧地圖
在顯示的視窗中,檢閱相關資訊訊息。請務必確認您的系統設定已備份再繼續。
選取「繼續」,匯入地圖浮層元素。
將匯入的地圖浮層元素放置在智慧地圖上正確的地理位置。
針對地圖浮層元素調整大小、移動或旋轉,以符合智慧地圖上的正確位置或建築物配置。
調整好地圖浮層元素的大小與位置後,儲存變更。
從地圖匯入所有裝置或只新增地圖浮層元素
- 在「匯入裝置」視窗中:
- 若只要匯入地圖覆蓋,請選取「只新增覆蓋」。系統會跳出 Windows 桌面通知,確認沒有新增任何裝置。這樣一來,您就在沒有新增任何裝置的情況下,成功將浮層元素移轉至智慧地圖。
- 若要同時匯入地圖浮層元素以及與地圖關聯的裝置,請選取「匯入裝置」。這個方法可讓您將所有與地圖浮層元素關聯的裝置新增至智慧地圖。
- 如果您已匯入與此地圖覆蓋有關聯的裝置,請選擇下列選項之一:
- 若不要改變裝置位置,請選取「保留位置」。
- 或者,若要與地圖覆蓋的新位置相符,請選取「更新位置」。
只保留地圖浮層元素的裝置,或同時保留地圖浮層元素的影像和裝置
您必須在先前的步驟中選擇「匯入裝置」,此工作才會有相關性。
- 在「保留影像覆蓋」視窗中,選擇「只保留裝置」或「保留影像和裝置」。
- 如果您選取「只保留裝置」,地圖覆蓋就會從智慧地圖上移除,且只有其中的裝置會新增至智慧地圖。
- 如果您選取「保留影像和裝置」,則地圖浮層元素和關聯的裝置都會新增至智慧地圖。
您做出選擇後,系統會跳出 Windows 桌面通知,確認您已新增裝置。
請重複這個過程,將每一個地圖浮層元素都新增到智慧地圖中。如有需要,您可以將相同的地圖浮層元素再次新增到智慧地圖,例如更新智慧地圖上現有裝置的位置。
