查看和记录
在 XProtect Smart Client 中查看视频时,您可以在实时模式或播放模式下选择和切换不同的视图。
如果没有视图,您可以创建视图。请参阅私有视图和共享视图。
如果摄像机有麦克风,或添加了单独的麦克风,则可以监听实时音频或记录的音频。如果摄像机有扬声器,则可以播放音频。
来自摄像机的视频并不总是会被记录下来。通常,记录是由移动、时间表或事件 (event) 触发的。来自设备的数据和来自麦克风的音频通常是连续记录的。
如果您在视频中看到边界框,则表明与摄像机关联的设备正在向系统发送元数据。
