键盘设置
利用键盘设置可以在 XProtect Smart Client 中为特定动作指定自己的快捷键组合。XProtect Smart Client 也带有少量默认键盘快捷键,这些快捷键无须设置即可使用。请参阅默认键盘快捷键。
名称 | 说明 |
按快捷键 | 输入要用作具体动作的快捷键的键组合。 |
新快捷方式的使用位置 | 选择以定义应用快捷键的方式:
类别和命令 | 选择命令类别,然后选择一个相关命令。如果希望列出的所有视图均允许为个别视图创建键盘快捷键,则选择视图,所有类别。 某些命令只能在键盘快捷键用于特定环境时才可用。例如,与 PTZ |
参数 | 如果相关,为命令或动作指定参数。例如,如果要为复制选定的摄像机视图项目命令指定窗口和视图项目,请输入 2;1,以将摄像机复制到第一视图项目(视图项目 1)中的浮动窗口(窗口 2)。 |
