导出设置
使用导出设置指定常规导出设置。
如果可用,可以使用跟随服务器列指定 XProtect Smart Client 遵循服务器的建议设置。某些设置可能已受服务器控制,此时服务器上的配置将决定您是否可以替换这些设置。
名称
说明
导出至
选择导出的目标路径。
隐私屏蔽
选择是否要用隐私屏蔽关闭覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。覆盖导出视频中的区域。
您在此添加的隐私屏蔽仅适用于当前导出操作和所选视频。导出的视频可能已经包含系统管理员配置的隐私屏蔽。这些隐私屏蔽在 Management Client > 设备 > 摄像机 > 隐私屏蔽 中配置。
媒体播放器格式
选择是否能够以媒体播放器格式导出。
媒体播放器格式 - 视频文字
选择当以媒体播放器格式导出时,视频文字为可选、必要还是不可用。使用视频文本,用户可以在导出的记录上添加叠加层文本。
媒体播放器格式 - 视频编码解码器属性
选择以媒体播放器格式导出时,是否希望编码解码关闭一种用于压缩和解压缩音频数据和视频数据的技术,导出的 AVI 文件即采用此技术。配置可用。编码解码属性取决于所选的编码解码。并非所有编码解码都支持此选项。
XProtect 格式
选择是否能够以 XProtect 格式导出。
XProtect 格式 - 项目注释
选择当以 XProtect 格式导出时,项目注释为可选、必要还是不可用。
XProtect 格式 - 设备注释
选择当以 XProtect 格式导出时,设备注释为可选、必要还是不可用。
静态图像导出
选择是否能够导出静态图像关闭单个静态图像。
