高级设置
使用高级设置可自定义 XProtect Smart Client 高级设置。如果您不熟悉高级设置及其工作方式,保持默认设置即可。如果连接到某些监控系统,将会有跟随服务器列。您可以使用此列使 XProtect Smart Client 遵循建议的服务器设置(Smart Client 配置文件中的设置)。您可能会遇到某些设置已受服务器控制的情况,此时服务器上的配置将决定您是否可以替换这些设置。
名称 | 说明 |
多播 | 本系统支持从记录服务器到客户端的实时流的多播。当多个 XProtect Smart Client 用户需要查看来自同一摄像机的实时视频时,多播可帮助节省大量系统资源。当使用 Matrix 功能且多个客户端要求来自相同摄像机的实时视频时,多播特别有用。 只有实时流才可使用多播,记录的视频/音频则不可使用多播。 已启用:是默认设置。在 XProtect Management Client 中,记录服务器和摄像机还必须启用此功能,以使从服务器到客户端的多播可用。 已停用:多播不可用。 |
硬件加速 | 控制是否使用硬件加速解码。在含多个摄像机的视图中,CPU 负载很高。硬件加速会将一些 CPU 负载移到图形处理单元 (GPU)。这可以提高计算机的解码能力和性能。如果您查看具有高帧速率 自动是默认设置。它会扫描计算机中的解码资源,并始终启用硬件加速(如果可用)。 关闭将禁用硬件加速。只由 CPU 处理解码。 |
最大解码线程 | 控制用于解码视频流的解码线程数量。此选项有助于在实时模式及播放模式中提高多核计算机的性能。具体性能改善取决于视频流。该设置在使用高度编码的高分辨率视频流,如 H.264/H.265(对于此类视频,潜在性能改善非常显著)时作用很大,而在使用如 JPEG 或 MPEG-4 等编码时,该设置的作用较小。注意,多线程解码通常会占用很大内存。理想的设置取决于使用的计算机类型、需要查看的摄像机数量以及它们的分辨率和帧速率。 正常表示无论您的计算机拥有多少内核,每个带摄像机的视图项目仅使用一个内核。 自动是默认设置。“自动”表示计算机对每个带摄像机的视图项目使用与其内核数相同数量的线程。但是,最大线程数为八,而实际使用的线程数可能小于八,具体取决于使用何种编码解码器 高级用户可以手动选择要使用的线程数量,最大八个。所选的数量代表最大值;实际使用的线程数可能低于此值,具体取决于编码解码器(压缩/解压缩技术)。 此设置将影响在实时模式以及播放模式下的所有视图中的所有带摄像机的视图项目。无法为单独带摄像机的视图项目或视图指定设置。由于此设置可能并非对所有带摄像机的视图项目和视图均同样理想,我们建议您监控效果,并且,请根据需要重新调整设置以实现性能改善和内存占用的最佳均衡。 |
自适应流媒体传输 | 控制是否在使用自适应流媒体传输。在含多个摄像机的视图中,CPU 和 GPU 负载很高。自适应流媒体传输使 XProtect Smart Client 能够自动选择与视图项目所请求的流具有最佳分辨率匹配的实时视频流。这会减少 CPU 和 GPU 的负载,从而提高计算机的解码能力和性能。 已禁用:是默认设置。没有完成自动流选择。 已启用会扫描 XProtect 系统配置以获取可用流,并为所选视图选择最匹配的流。 虽然只有一个流可用时也可以启用自适应流,但每个摄像机必须至少具有两个分辨率不同的流才能利用自适应流。 此设置会影响实时模式下的所有视图。 |
去交错 | 隔行处理决定图像在屏幕上如何刷新。刷新的方式是,先扫描图像中的奇数行,然后扫描各偶数行。因为每次扫描过程中需要处理的信息较少,所以这种方式的刷新率较高。但是,隔行扫描会导致闪烁,或者明显察觉一半的图像行会改变。去交错可以将视频转换为非隔行的格式。大多数摄像机不会产生隔行处理的视频,该选项不会影响非隔行处理视频的画质或性能。 无筛选器是默认设置。未应用去交错,因此在显示移动对象的图像中,可能出现特征性的锯齿边缘。这是因为完整图像的奇数行和偶数行交错在一起,构成了全分辨率图像。但是,这些不是由摄像机在同一时间捕捉的,移动的对象将不会在两组线之间对齐,因此导致锯齿边缘效果。性能影响:无。 垂直拉伸顶部域:该选项仅使用偶数行。将从前一行(偶数行)“复制”每个奇数行。显示效果上不会再出现锯齿边缘,但是降低了垂直分辨率。性能影响:比无筛选器选项的成本低,因为只有一半的行需要进行后处理。 垂直拉伸底部域:该选项仅使用奇数行。将从后一行(奇数行)“复制”每个偶数行。显示效果上不会再出现锯齿边缘,但是降低了垂直分辨率。性能影响:比无筛选器选项的成本低,因为只有一半的行需要进行后处理。 内容自适应:该选项对会出现锯齿边缘的图像区域应用筛选器。对没有检测到锯齿边缘的区域,图像会保持不变。效果是去掉了锯齿边缘,同时在不会察觉到锯齿边缘的图像区域保持了全垂直分辨率。性能影响:比无筛选选项的成本高,因为解码和渲染每帧的总 CPU 成本会上升约 10%。 |
视频诊断叠加层 | 在所选视图中查看视频流的设置和性能级别。当您必须验证设置或诊断问题时,这将能够提供帮助。 在下列选项之间进行选择: 隐藏:没有视频诊断叠加层默认设置。 级别 1:每秒帧数、视频编解码器和视频分辨率。 级别 2:每秒帧数、视频编码解码器、视频分辨率、多播和硬件加速状态。 级别 3:调试级别。主要供系统管理员用于进行故障排除或优化系统性能。 |
时区 | 更改时区,例如,如果摄像机标题栏中显示的时间与您的当前时间不匹配。选择预定义时区或自定义时区:
自定义时区 | 如果已经在时区字段的中选择了自定义,那么您可以选择计算机知道的任何时区。如果不同时区的两个用户需要查看某个事件,则这样做很有用,采用相同时区可以更容易地识别并确定他们正在查看相同事件这一情况。 |
PDF 报告格式 | 为 PDF 报告选择 A4 或文字格式。您可以创建事件报告。 |
PDF 报告字体 | 选择 PDF 报告中使用的字体。 |
日志记录(用于技术支持) | 启用应用程序事件的日志记录,例如在触发警报时。这主要是为了帮助技术支持解决可能在出现在 XProtect Smart Client 中的问题。 有
日志位于安装 XProtect Smart Client 的机器上的此处: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs。 这些日志与XProtect Management Client中的系统日志并不相同。 |
