在自适应视图中打开旧的导出项目
自适应视图功能是在 XProtect 2023 R2 版本中引入的,但在大多数情况下,您也可以在自适应视图中打开在此版本之前创建的导出项目。
查找从 XProtect 2023 R2 或更高版本导出的新的导出项目。
打开包含已导出视频的文件夹,并运行 SmartClient-Player.exe 文件。
若导出的视频采用密码保护,请输入密码。
选择连接。
选择设置,在项目选项卡中,选择打开项目,然后选择旧的导出项目。
切勿尝试使用 XProtect Smart Client – Player 打开实时数据库或实时存档,因为这可能会损坏您的录制内容的索引,从而导致它们不可用。
导出项目打开时,再次选择设置。
从视图窗格中,选择创建新的视图,创建格式为 4:3,视图项目为 1x1 的视图。
这种格式和视图项目数最适合自适应视图。如果需要,您可以选择其他格式和视图项目数。
现在,从概览窗格中,选择自适应视图,将自适应视图拖到新的视图中。
若要将视图另存为自适应视图,请选择设置。
您现在可以在自适应视图中播放旧导出项目中的视频。
