媒体播放器格式设置 - 组合文件
选择媒体播放器格式组合文件,将来自不同摄像机的多个视频或音频片段导出为接收方可以在安装有标准媒体播放器的计算机上观看或监听的一个组合文件。
常规设置
名称
说明
编码解码器显示导出视频的编解码器。
内容
选择视频、音频或两者都选。
压缩质量
压缩质量将决定导出文件的大小。为编码器选择的压缩质量越高,得到的文件就越大。
分辨率
您选择的选项将决定输出文件的最大分辨率。
因为多个视频片段将组合成一个视频文件,所以单个摄像机的分辨率和纵横比可能会在播放过程中发生变化,但只会低于所选的分辨率。
每秒帧数 (FPS)每秒帧数表示每秒显示的帧数。帧数越高,得到的文件就越大。
高级设置
名称
说明
格式和布局类型
格式
MKV关闭一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .avi。 格式或 MP4关闭一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .mp4。 格式导出视频。
布局类型
  • 单个摄像机视图:导出文件将根据导出列表中排列的摄像机顺序播放片段。在开始导出前,请使用箭头对导出列表中的文件重新排序。
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • 自适应视图:导出文件将按记录的顺序播放视频。如果视频片段是同时记录的,它们也将同时播放。
分辨率设置
要控制输出分辨率,并提高导出文件与移动设备的兼容性,可以使用以下选项:
  • 防止提高:为防止低分辨率摄像机的视频分辨率被提高,使其看起来呈颗粒状,可以选中此选项以避免输出分辨率超过其原始分辨率。
  • 添加内边距:将不同摄像机的视频片段合并为一个可以在播放过程中改变分辨率的文件,一些媒体播放器不支持这种文件。使用此选项将在视频周围添加内边距,以确保分辨率始终相同。
其他信息
  • 包括时间戳:将视频的记录时间作为叠加层显示在视频上。
  • 包括摄像机名称:将摄像机名称作为叠加层显示在视频上。
