查看导出的视频
您创建的导出存储在您在创建导出窗口 > 导出目标位置字段指定的文件夹中。
要在创建后立即查看导出的视频:
  1. XProtect Smart Client 的右上角,选择导出详细信息
  2. 导出详细信息窗口 > 导出位置字段中,链接显示输出文件夹的位置。
  3. 单击链接以打开输出文件夹并访问导出的文件。
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
如果您已在之前的某个时间点导出视频:
  1. 转到存储导出文件的文件夹。默认位置为 C:\Users\[username]\Documents\Milestone\Video Export。您可以在创建导出窗口 > 导出目标字段中查看文件夹位置。此方法只有在您始终使用同一导出目标时才适用。
  2. 根据输出格式,打开相关文件夹,然后双击视频文件或静止图像。如果格式为 XProtect 格式,则双击扩展名为 .exe 的 Smart Client – Player 文件。
