全局工具栏
XProtect Smart Client 右上角的全局工具栏中,可以访问您的 XProtect Smart Client 相关信息,以及有关如何更改设置的信息。这包括:
Global toolbare in XProtect Smart Client
时区
设置时区。请参阅显示标题栏中的当前时间
“证据锁定”列表快捷方式
证据锁定列表显示您创建的证据锁定。可以对证据锁定列表进行排序、筛选和搜索,并查看有关每项证据锁定的详细信息。另请参阅查看证据锁定
用户菜单
用户菜单中,您可以看到自己的登录信息,并且可以注销 XProtect Smart Client。请参阅登录登录信息包含有关XProtect所连接的 VMS 服务器XProtect Smart Client状态的信息。
用户菜单上的红色圆圈 表示一或多个服务器不可用。
选择登录信息,查看服务器状态。
  • 可用服务器显示为绿色。
  • 不可用的服务器显示为红色。如果服务器在您登录时不可用,则无法使用属于这些服务器的摄像机或功能。查看状态后,红色按钮将停止闪烁红色,即使服务器仍不可用。
您看到的服务器数量反映了您登录时从 XProtect 视频管理软件系统中检索的服务器数量。特别是如果您连接到较大的服务器层级结构,登录后有时可能会有更多的服务器可用。服务器列表是服务器状态的静态表示。如果服务器不可用,则选择该服务器时会在状态栏显示原因。如要连接到服务器,请选择加载服务器。其后会更新该服务器的服务器状态。如果服务器不可用的时间较长,请联系您的系统管理员以获取建议。
“设置等”窗口:
设置等窗口中包括:
Settings and more window in XProtect Smart Client.
  • 切换主题 - 可以将 XProtect Smart Client 主题切换为深色或浅色。
  • 服务器作业 - 根据您从支持边缘存储的互连硬件设备或摄像机检索数据的用户权限,您可以查看为这些设备的每个数据检索请求创建的服务器作业。请参阅查看所有边缘检索作业
  • 设置 - 您可以配置 XProtect Smart Client 设置和行为、联合点、键盘快捷键、语言及更多内容。另请参阅“设置”窗口
  • 帮助 - 您可以访问帮助系统,播放在线视频教程或查看版本号和插件信息。
  • 视频教程 - 打开 Milestone Learning Portal
  • 关于 - 有关最新的 XProtect Smart Client 插件和版本的信息。
