故障排除:登录尝试
当您登录 XProtect Smart Client 时,可能会看到以下消息和警告。
您尝试在用户权限不允许您登录时登录。
解决方式:请等待,直至允许您登录。如果您对自己的用户权限有疑问,请与您的系统管理员联系。
您当前没有访问 XProtect Smart Client 任何部分的权限。
解决方式:请联系您的系统管理员,他可以根据需要更改您的访问权限。
此错误消息仅在极少数情况下出现,即有人在另一个 XProtect 视频管理软件系统上使用一个 XProtect 视频管理软件系统的备份、未更改配置。结果:不同的摄像机尝试使用相同的身份,而且XProtect Smart Client用户无法访问 XProtect 视频管理软件系统。
解决方式:请与系统管理员联系。
您在授权人字段中输入了自己的凭据。
解决方式:联系有权授权的人员。可以是您的上级或您的系统管理员。此人必须输入其凭据才能授权您登录。
您已尝试授权用户,但您没有相应的用户权限。
解决方式:请系统管理员检查您是否具有为其他用户授权的必要权限,或请具有足够用户权限的其他人为该用户授权。
XProtect 视频管理软件系统的管理服务器不在指定的服务器地址。
解决方式:检查输入的服务器地址是否正确。http:// 或 https:// 前缀和端口号是服务器地址的一部分(例如:https://123.123.123.123:80,其中 :80 表示端口号)。如有疑问,请联系您的系统管理员。
XProtect 视频管理软件系统无法识别指定的用户名和/或密码。
解决方式:验证您的用户名是否正确并再次输入密码。用户名和密码区分大小写。例如,Amanda 和 amanda 之间存在差异。
已达到允许同时连接到 XProtect 视频管理软件系统的最大客户端数。
解决方式:稍等片刻再重新连接。如果急需访问 XProtect 视频管理软件系统,请联系您的系统管理员。他可以增加可同时连接的客户端数目。
您试图登录没有安装证书的 XProtect 视频管理软件系统。
解决方式:联系您的系统管理员或选择允许以使用 HTTP 登录。HTTP 是无需使用证书即可运行的网络协议。
若您使用较旧的安全模型 (HTTP) 将 XProtect Smart Client 连接到 XProtect 视频管理软件系统或联合站点,则全局工具栏左侧将显示不安全信息。
基于时间的用户权限不再允许您使用某个特性或功能。您的用户权限可能会根据一天的具体时间、星期几等因素而有所不同。因此,您也许可以在稍后阶段使用该特性或功能。
解决方式:稍后重试,或联系系统管理员。
您使用 XProtect Smart Client 的权限可能取决于一天的具体时间、星期几等因素。
出现这种情况时,您通常会在会话关闭前几分钟或几秒钟见到此消息。系统管理员定义消息何时发送。
解决方式:稍后重试,或联系系统管理员。
如果您在一段时间内没有使用应用程序,则 XProtect Smart Client 会出于安全原因关闭。通常,会话关闭前几分钟或几秒钟会出现此消息。系统管理员定义消息何时发送。
