消除实时视频的抖动
实时视频有时可能会因为轻微的带宽或网络问题而抖动。抖动表现为不规则的移动,比如有人步行经过时,视频可能会波动。为了稳定实时视频,您可以在 XProtect Smart Client 中显示它之前添加一个小的缓冲。尽管这个缓冲会带来轻微的延迟,但视频看起来会更流畅。
重要的考量
  • 延迟响应:如果需要对操纵杆操作立即作出响应,应避免对全景/倾斜/变焦 (PTZ) 摄像机使用视频缓冲,因为延迟可能会很明显。
  • 内存使用:视频缓冲会增加内存占用,因此应使其尽量低。
要消除抖动:
  1. 在工作区工具栏中,选择设置
  2. 选择视图和包含要稳定的实时视频流的摄像机视图项目。
  3. 属性窗格的视频缓冲下:
    • 选择使用默认视频缓冲,以使用系统管理员定义的缓冲。另请参阅应用程序设置
    • 取消选中使用默认视频缓冲,并展开视频缓冲列表,在最大 -(2 秒)之间选择一个缓冲。
      要对所有摄像机、热点和轮巡显示视图项目应用相同的设置,请为一个视图项目定义设置,然后在属性窗格中选择应用到所有
  4. 如果没有在属性窗格中看到视频缓冲,请在设置等菜单中选择设置,然后在功能选项卡中,将设置 > 编辑视频缓冲设置为可用。另请参阅功能设置
  5. 再次选择设置可退出设置模式并保存修改。
