使用地图迁移工具,从地图迁移到智能地图
先决条件:
  • Milestone 建议在进行地图迁移之前备份配置,以免出现在智能地图上意外移动设备的情况。
  • 要设置新的智能地图,必须设置至少一个带有空闲视图项目的视图。
  • 你必须有权在 XProtect Smart Client 中访问设置模式。
将智能地图添加到视图
  1. XProtect Smart Client 的顶部功能区,进入设置模式。
  2. 视图窗格中,进入系统概览,找到智能地图,并将其拖入视图。
将地图叠加层添加到智能地图
  1. 在智能地图的左侧工具栏中,单击添加自定义叠加层或导入地图
  2. 将鼠标光标放在智能地图上要添加地图叠加层的位置上,然后单击将其放下。
  3. 添加自定义叠加层窗口中,可以选择给地图叠加层一个名称,然后选择Maps
  4. 在下拉列表下面显示的可用地图列表中,选择要添加的地图。然后将开始导入地图。如果您没有输入地图叠加层的名称,将自动给地图提供与地图叠加层的文件名相同的名称。
将地图叠加层导入智能地图
  1. 在显示的窗口中查看提示信息。在继续之前,请确保已经备份了系统配置。
  2. 选择继续导入地图叠加层。
  3. 将导入的地图叠加层放在智能地图上地理位置正确的上下文中。
  4. 调整、移动或旋转地图叠加层,以匹配智能地图上的正确位置或建筑布局。
  5. 对地图叠加层的大小和位置感到满意后,保存更改。
从地图导入所有设备,或仅添加地图叠加层
  1. 导入设备窗口中:
    • 要只导入地图叠加层,请选择只添加叠加层。将显示一条确认没有添加设备的 Windows 桌面通知。您已成功地将叠加层迁移到智能地图,而没有添加任何设备。
    • 要导入地图叠加层和地图的关联设备,请选择导入设备。这样,您就可以将与地图叠加层关联的所有设备添加到智能地图。
  2. 如果已经导入与此地图叠加层关联的设备,请选择下面其中一个选项:
    • 如果不改变设备的位置,请选择保持位置
    • 如果要匹配地图叠加层的新位置,请选择更新位置
只保留地图叠加层的设备,或同时保留地图叠加层的图像和设备
此任务仅当您在上一步中选择导入设备时才相关。
  1. 保留图像叠加层窗口中,选择只保留设备保留图像和设备
    • 如果您选择只保留设备,将从智能地图移除地图叠加层,只有该地图叠加层的设备会添加到智能地图。
    • 如果您选择保留图像和设备,地图叠加层及其关联设备都将添加到智能地图。
    当您做出选择后,将显示一条确认您现在已添加设备的 Windows 桌面通知。
对每个要添加到智能地图的地图叠加层重复此过程。如果需要,您可以将同一地图叠加层再次添加到智能地图,例如,为了在智能地图上更新现有设备的位置。
