“整体安全”选项卡(角色)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品概览页中的完整功能列表。
在整体安全选项卡上设置角色的整体权限。对于系统中的每个可用组件,通过设置允许或拒绝来定义角色的访问权限。如果拒绝某个角色访问组件,则该角色的用户在整体安全选项卡中看不到该组件。
总体安全选项卡在免费 XProtect Essential+ 中不可用。
您可以为 XProtect Corporate 定义比其他 XProtect 视频管理软件产品更多的权限。这是因为在 XProtect Corporate 中只能设置不同的管理员权限,而您可以在所有产品中为使用 XProtect Smart Client、XProtect Web Client 或 XProtect Mobile 客户端的角色设置整体权限。
整体安全设置仅应用于当前站点。
如果将一个用户与多个角色关联,并为一个角色的安全设置选择拒绝,而为另一个角色选择允许,则拒绝权限会驳回允许权限。
下文的描述将介绍在为相关角色选择允许时,不同系统组件的每个权限会发生的情况。如果使用 XProtect Corporate ,则可以在每个系统组件下看到只有您的系统可以使用的设置。
对于每个系统组件或功能,具有完整系统权限的管理员可以使用允许或拒绝复选框设置角色的安全权限。您在此处设置的任何安全权限都是为整个系统组件或功能设置的。(例如)如果选中摄像机上的拒绝复选框,则添加至系统的所有摄像机对于该角色均不可用。相反,如果选中允许复选框,角色可以看到添加到系统中的所有摄像机。在摄像机上选择允许或拒绝的结果是设备选项卡上的摄像机设置继承了整体安全选项卡上的选择,以便所有摄像机可用或不可用于特定角色。
如果要为单独的摄像机或相似设备设置安全权限,则当您在整体安全选项卡上没有为系统组件或功能设置任何整理权限的情况下,只能在相关系统组件或功能的选项卡上设置这些单独权限。
以下描述还适用于可以通过 MIP SDK 配置的权限。
如果您想将基本许可证从 XProtect Corporate 切换得到其他产品,请确保删除仅可用于 XProtect Corporate 的所有安全权限。如果您没有删除这些权限,您就无法完成切换。
安全权限 | 说明 |
| 完全控制 | 启用管理系统该部分上所有安全条目的权限。 |
| 连接 | 让用户能够连接到 Management Server。 默认情况下会启用此权限。 出于维护目的,您可以暂时拒绝角色的连接权限,然后重新应用对系统的访问权限。 必须选择此权限才能访问系统。 |
| 读取 | 此权限是一个高度特权的管理权限,它为 XProtect 视频管理软件提供重要的访问权限,包括访问敏感数据,例如系统中配置的凭据。 启用对广泛功能的访问权限,其中包括:
它还可以访问:
此权限还会向客户透露一些敏感信息:
此权限不会显示 XProtect 视频管理软件用户的凭据。这包括基本用户、 Windows用户和来自外部 IDP 的用户。 |
| 编辑 | 启用对广泛功能的数据的修改权限,其中包括:
它还使用户能够创建、删除和编辑以下内容:
启用在记录服务器上配置网络时配置本地 IP 范围的权限。 |
| 状态 API | 启用对位于记录服务器上的状态 API 执行查询的权限。这意味着启用此权限的角色有权读取位于记录服务器上的项目的状态。 |
| 管理联合站点层级 | 启用将当前站点添加至联合站点层级中的其他站点以及从其中分离的权限。 如果将该权限设置为仅在子站点上允许,则用户仍然可以从父站点分离站点。 |
| 备份配置 | 启用使用系统的备份和还原功能创建系统配置备份的权限。 |
| 为用户授权 | 启用在 XProtect Smart Client 或 Management Client 中用户被要求二次登录时为用户授权的权限。您在信息选项卡上定义角色是否需要登录授权。 |
| 管理安全 | 启用管理管理服务器的权限的权限。 并为用户创建、删除和编辑启用以下功能:
安全权限 | 说明 |
| 编辑 | 启用编辑记录服务器上的属性的权限,需要管理服务器上的编辑权限的网络配置设置除外。 |
| 删除 | 启用删除记录服务器的权限。为此,还必须在以下对象上为用户赋予删除权限:
如果记录服务器上的任何设备包含证据锁定,则只能在记录服务器离线时将其删除。 |
| 管理硬件 | 启用在记录服务器上添加硬件的权限。 |
| 管理存储 | 启用管理记录服务器上的存储容器(即创建、删除、移动和清空存储容器)的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理记录服务器的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看和访问故障转移服务器的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中创建、更新、删除、移动和启用或禁用故障转移服务器的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理故障转移服务器的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看和访问移动服务器的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑和删除移动服务器的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理移动服务器的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 编辑 | 启用编辑硬件上的属性的权限。 |
| 删除 | 启用删除硬件的权限。 如果任何硬件设备包含证据锁定,则只能在记录服务器离线时删除硬件。 |
| 驱动程序命令 | 启用将特殊指令发送到驱动器从而管理功能和配置的权限。 这里的驱动程序命令权限仅适用于客户端中专门开发的 MIP 插件。它不控制标准配置任务。 |
| 查看密码 | 启用在编辑硬件对话框中查看硬件设备上的密码的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理硬件的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看摄像机设备的权限。 |
| 编辑 | 启用编辑 Management Client 中摄像机属性的权限。它还允许用户启用或禁用摄像机。 |
| 查看实时信息 | 启用在客户端和 Management Client 中查看摄像机的实时视频的权限。 |
| 查看受限的实时 | 启用在客户端与 Management Client 中对摄像机的实时受限视频进行查看的权限。 |
| 播放 | 启用在所有客户端中播放摄像机的记录视频的权限。 |
| 播放受限记录 | 启用在所有客户端中对摄像机中录制的受限视频进行播放的权限。 |
| 检索远程记录 | 启用在客户端中从远程站点上的摄像机检索记录的权限,或启用从摄像机上的边缘存储检索记录的权限。 |
| 读取片段 | 启用在客户端中读取片断信息(例如,与播放记录视频相关的片断信息)的权限。 |
| 智能搜索 | 启用在客户端中使用智能搜索功能的权限。 |
| 导出 | 启用从客户端导出记录的权限。 |
| 创建书签 | 启用在客户端中的记录和实时视频中创建书签的权限。 |
| 读取书签 | 启用在客户端中搜索和读取书签详细信息的权限。 |
| 编辑书签 | 启用在客户端中编辑书签的权限。 |
| 删除书签 | 启用在客户端中删除书签的权限。 |
| 创建和扩展证据锁定 | 启用在客户端中创建和扩展证据锁定的权限。 |
| 读取证据锁定 | 启用在客户端中搜索和读取证据锁定的权限。 |
| 删除和减少证据锁定 | 启用在客户端中删除或减少证据锁定的权限。 |
| 创建和扩展实时和播放限制 | 启用在客户端中对限制进行创建和扩展的权限。 |
| 读取实时和播放限制 | 启用在客户端中对既有限制的列表进行查看的权限。 |
| 删除和减少实时和播放限制 | 启用在客户端中对限制进行删除和缩减的权限。 |
| 开始手动记录 | 启用在客户端中启动视频的手动记录的权限。 |
| 停止手动记录 | 启用在客户端中启动视频的手动记录的权限。 |
| AUX 命令 | 启用从客户端在摄像机上使用辅助 (AUX) 命令的权限。 AUX 命令为用户提供对通过视频编码器连接的摄像机上的刮水器的控制。通过辅助连接所连接的摄像机相关设备通过客户端受到控制。 |
| 手动 PTZ | 启用在客户端和 Management Client 中使用 PTZ 摄像机上的 PTZ 功能的权限。 |
| 激活 PTZ 预设或巡视配置文件 | 启用在客户端和 Management Client 中将 PTZ 摄像机移到预设位置、启动和停止巡视配置文件以及暂停巡视的权限。 要允许此角色在摄像机上使用其他 PTZ 功能,请启用手动 PTZ 权限。 |
| 管理 PTZ 预设或巡视配置文件 | 启用在客户端和 Management Client 中对 PTZ 摄像机添加、编辑和删除 PTZ 预设和巡视配置文件的权限。 要允许此角色在摄像机上使用其他 PTZ 功能,请启用手动 PTZ 权限。 |
| 锁定/解锁 PTZ 预设 | 启用在 Management Client 中锁定和解锁 PTZ 预设的权限。这可以防止或允许其他用户更改客户端和 Management Client 中的预设位置。 |
| 保留 PTZ 会话 | 启用在客户端和 Management Client 中保留 PTZ 会话模式中设置 PTZ 摄像机的权限。 在保留 PTZ 会话中,具有更高 PTZ 优先级的其他用户无法接管控制权。 要允许此角色在摄像机上使用其他 PTZ 功能,请启用手动 PTZ 权限。 |
| 释放 PTZ 会话 | 启用从 Management Client 释放其他用户的 PTZ 会话的权限。 您始终可以释放自己的 PTZ 会话(不需要此权限)。 |
| 删除记录 | 启用通过 Management Client 从系统删除存储的视频记录的权限。 |
| 解除隐私屏蔽 | 启用临时解除 XProtect Smart Client 中隐私屏蔽的权限。它也有权授权其他 XProtect Smart Client 用户解除隐私屏蔽。 可解除隐私屏蔽仅适用于在 Management Client 中配置为可解除隐私屏蔽的隐私屏蔽。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理摄像机的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看麦克风设备的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑麦克风属性的权限。它还允许用户启用或禁用麦克风。 |
| 监听实时信息 | 启用在客户端和 Management Client 中监听扬声器的实时音频的权限。 |
| 监听受限的实时音频 | 启用在客户端和 Management Client 中监听扬声器的实时受限音频的权限。 |
| 播放 | 启用在客户端中播放麦克风的记录音频的权限。 |
| 播放受限记录 | 启用在客户端中播放从麦克风录制的受限音频的权限。 |
| 检索远程记录 | 启用在客户端中从远程站点上的麦克风检索记录的权限,或启用从摄像机上的边缘存储检索记录的权限。 |
| 读取片段 | 启用在客户端中读取片断信息(例如,与播放相关的片断信息)的权限。 |
| 创建书签 | 启用在客户端中创建书签的权限。 |
| 创建和扩展证据锁定 | 启用在客户端中创建或扩展证据锁定的权限。 |
| 读取证据锁定 | 启用在客户端中搜索和读取证据锁定详细信息的权限。 |
| 创建和扩展实时和播放限制 | 启用在客户端中创建和扩展对麦克风的限制的权限。 |
| 读取实时和播放限制 | 启用在客户端中对麦克风所受既有限制的列表进行查看的权限。 |
| 删除和减少实时和播放限制 | 启用在客户端中删除和缩减对麦克风的限制的权限。 |
| 开始手动记录 | 启用在客户端中启动音频的手动记录的权限。 |
| 停止手动记录 | 启用在客户端中停止音频的手动记录的权限。 |
| 删除记录 | 启用从系统删除存储的记录的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理麦克风的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看扬声器设备的权限。 |
| 编辑 | 启用编辑 Management Client 中扬声器属性的权限。它还允许用户启用或禁用扬声器。 |
| 话语 | 启用在客户端中通过扬声器说话的权限。 |
| 播放 | 启用在客户端中播放扬声器的记录音频的权限。 |
| 播放受限记录 | 启用在客户端中播放扬声器的记录音频的权限。 |
| 检索远程记录 | 启用在客户端中从远程站点上的扬声器检索记录的权限,或启用从摄像机上的边缘存储检索记录的权限。 |
| 读取片段 | 启用在客户端中于浏览扬声器记录音频的同时使用片断功能的权限。 |
| 导出 | 启用在客户端中导出扬声器的记录音频的权限。 |
| 创建和扩展证据锁定 | 启用在客户端中创建或扩展证据锁定,保护记录音频的的权限。 |
| 读取证据锁定 | 启用在客户端中查看受证据锁定保护的记录音频的的权限。 |
| 删除和减少证据锁定 | 启用在客户端中删除或减少受保护音频上的证据锁定的权限。 |
| 创建和扩展实时和播放限制 | 启用在客户端中创建和扩展对扬声器的限制的权限。 |
| 读取实时和播放限制 | 启用在客户端中对扬声器所受既有限制的列表进行查看的权限。 |
| 删除和减少实时和播放限制 | 启用在客户端中删除和缩减对扬声器的限制的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理扬声器的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端中接收元数据的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑元数据属性的权限。它还允许用户启用或禁用元数据设备。 |
| 实时 | 启用在客户端中接收元数据设备的实时元数据的权限。 |
| 查看受限的实时 | 启用在客户端中接收元数据设备的实时受限元数据的权限。 |
| 播放 | 启用在客户端中播放元数据设备的记录数据的权限。 |
| 播放受限记录 | 启用在客户端中对元数据设备中录制的受限数据进行播放的权限。 |
| 检索远程记录 | 启用在客户端中从远程站点上的元数据设备检索记录的权限,或启用从摄像机上的边缘存储检索记录的权限。 |
| 导出 | 启用在客户端中导出记录的权限。 |
| 创建和扩展证据锁定 | 启用在客户端中创建证据锁定的权限。 |
| 读取证据锁定 | 启用在客户端中查看证据锁定的权限。 |
| 创建和扩展实时和播放限制 | 启用在客户端中对元数据所受限制进行创建和扩展的权限。 |
| 读取实时和播放限制 | 启用在客户端中对元数据所受既有限制的列表进行查看的权限。 |
| 删除和减少实时和播放限制 | 启用在客户端中对元数据所受限制进行删除和缩减的权限。 |
| 开始手动记录 | 启用在客户端中启动元数据的手动记录的权限。 |
| 停止手动记录 | 启用在客户端中停止元数据的手动记录的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理元数据的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看输入设备的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑输入设备的属性的权限。它还允许用户启用或禁用输入设备。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理输入设备的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端中查看输出设备的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑输出设备的属性的权限。它还允许用户启用或禁用输出设备。 |
| 激活 | 启用在客户端中激活输出的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中对输出设备的安全权限进行管理的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 完全控制 | 启用在 XProtect Management Client 中管理所有安全权限的权限。 |
| 读取 | 启用在 XProtect Smart Client 中查看电视墙的权限。 |
| 编辑 | 启用在 XProtect Management Client 中编辑 Smart Wall 定义的属性的权限。 |
| 删除 | 启用在 Smart Wall 中删除现有 XProtect Management Client 定义这一权限。 |
| 操作 | 启用在 Smart Wall 和 XProtect Smart Client 中激活和修改 XProtect Management Client 定义(例如,以更改和激活预设或在视图上应用摄像机)这一权限。 您可以将操作与定义何时应用用户权限的时间配置文件相关联。 |
| 创建 Smart Wall | 启用在 XProtect Management Client 中创建新的 Smart Wall 定义的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 XProtect Management Client 定义中管理 Smart Wall 的安全权限这一权限。 |
| 播放 | 启用在 XProtect Smart Client 的电视墙中播放记录数据的权限。 您可以将播放与定义何时应用用户权限的时间配置文件相关联。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看视图组的权限。查看在 Management Client 中创建的组。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑视图组的属性的权限。 |
| 删除 | 启用在 Management Client 中删除视图组的权限。 |
| 操作 | 启用在 XProtect Smart Client 中使用视图组(即创建和删除子组和视图)的权限。 |
| 创建视图组 | 启用在 Management Client 中创建视图组的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理视图组的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端中查看用户定义事件的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑用户定义事件的属性的权限。 |
| 删除 | 启用在 Management Client 中删除用户定义事件的权限。 |
| 触发 | 启用在客户端中触发用户定义事件的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理用户定义事件的安全权限的权限。 |
| 创建用户定义事件 | 启用在 Management Client 中创建新的用户定义事件的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看分析事件的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑分析事件的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理分析事件的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在客户端和 Management Client 中查看常规事件的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑常规事件的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理常规事件的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用从客户端选择视频并将视频发送至 Matrix 接收方的权限。 |
| 编辑 | 启用编辑 Matrix 中 Management Client 的属性的权限。 |
| 删除 | 启用在 Matrix 中删除 Management Client 的权限。 |
| 创建 Matrix | 启用在 Management Client 中创建新 Matrix 的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有 Matrix 的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看现有规则的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑规则属性和定义规则行为的权限。 它还要求用户在受该规则影响的所有设备上具有读权限。 |
| 删除 | 启用从 Management Client 中删除规则的权限。 它还要求用户在受该规则影响的所有设备上具有读权限。 |
| 创建规则 | 启用在 Management Client 中创建新的规则的权限。 它还要求用户在受该规则影响的所有设备上具有读权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有规则的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看其他站点的权限。连接的站点通过 Milestone Federated Architecture 进行连接。 要编辑属性,您需要在每个站点上的管理服务器中具有“编辑”权限。 |
| 管理安全 | 启用在所有站点上管理安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 XProtect Smart Client 中查看系统监视器的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑系统监视器的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有系统监视器的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 管理 | 启用在 Smart Client 中管理警报的权限。例如,更改警报的优先级、将警报重新分配给其他用户、确认警报、更改多个警报的警报状态(例如,从新建更改为已分配)。要编辑警报设置,您还需要编辑警报设置权限。 只有当您将此项设置为允许时,选项对话框中的警报和事件选项卡才会出现。 |
| 视图 | 启用在 XProtect Smart Client 中查看警报管理器选项卡,并通过 API 检索警报和警报设置的权限。 要在 XProtect Smart Client 中查看警报,必须为至少一个警报定义启用查看权限。默认情况下,您可以查看来自第三方解决方案的警报。 |
| 禁用警报 | 启用禁用警报的权限。 |
| 接收通知 | 启用在 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 中接收有关警报的通知的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理所有警报的安全权限的权限。 |
| 编辑警报设置 | 启用编辑警报定义、警报状态、警报类别、警报声音、警报保留和事件保留的权限。要编辑警报设置,您还需要拥有管理权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 视图 | 启用查看警报定义、警报状态、警报类别、警报声音、警报保留和事件保留的权限。 |
| 写入 | 启用查看权限。 |
| 管理安全 | 启用管理警报定义的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用查看 Management Client 及其相关设置中的元数据使用功能的权限,但不启用更改设置的权限。 |
| 编辑元数据搜索配置 | 启用在 Management Client 中启用或禁用元数据搜索类别(例如,人员或车辆的元数据)的权限。 |
| 管理安全 | 启用管理元数据搜索的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取公共搜索 | 启用在 XProtect Smart Client 中查看和打开已保存公共搜索的权限。 |
| 创建公共搜索 | 启用在 XProtect Smart Client 中将新配置的搜索另存为公共搜索的权限。 |
| 编辑公共搜索 | 启用在 XProtect Smart Client 中编辑已保存公共搜索的详细信息或配置的权限,例如名称、说明、摄像机和搜索类别。 |
| 删除公共搜索 | 启用删除已保存公共搜索的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理搜索的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取系统日志条目 | 启用查看系统日志条目的权限。 |
| 读取审核日志条目 | 启用查看审核日志条目的权限。 |
| 读取规则触发的日志条目 | 启用查看规则触发的日志条目的权限。 |
| 读取日志配置 | 启用读取工具 > 选项 > 服务器日志中的日志设置的权限。 |
| 更新日志配置 | 启用更改工具 > 选项 > 服务器日志中的日志设置的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看交易数据来源的属性的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑交易数据来源的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有交易数据来源的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看交易数据定义的属性的权限。 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑交易数据定义的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有交易数据定义的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑访问控制系统的属性的权限。 |
| 用户访问控制 | 允许用户在客户端中使用任何与访问控制有关的功能。 |
| 查看持卡人列表 | 允许用户在客户端中的访问控制选项卡上查看持卡人列表。 |
| 接收通知 | 允许用户在客户端中接受有关访问请求的通知。 |
| 管理安全 | 启用管理所有访问控制系统的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 管理 | 当前未使用。 |
| 视图 | 允许用户在 XProtect Smart Client 中使用隐私模糊功能。 |
| 管理安全 | 当前未使用。 |
安全权限 | 说明 |
| 管理 | 让用户可以在 XProtect Smart Client 中创建、编辑、删除便笺。 |
| 视图 | 让用户可以在 XProtect Smart Client 中看到便笺。 |
| 管理安全 | 当前未使用。 |
安全权限 | 说明 |
| 管理 | 当前未使用。 |
| 视图 | 让用户可以在 XProtect Smart Client 中使用多室音频。 |
| 管理安全 | 当前未使用。 |
如果您的系统是用 XProtect LPR 运行,请向用户指定以下权限:
安全权限 | 说明 |
| 使用 LPR | 启用在客户端中使用任何 LPR 相关功能的权限 |
管理匹配列表 | 启用在 Management Client 中添加、导入、修改、导出和删除匹配列表的权限。 |
| 读取匹配列表 | 启用查看匹配列表的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理 LPR 的安全权限的权限。 |
安全权限 | 说明 |
| 编辑 | 启用在 Management Client 中编辑 Webhook 的属性的权限。 |
| 读取 | 启用在 Management Client 中查看 Webhook 的属性的权限。 |
| 管理安全 | 启用在 Management Client 中管理所有 Webhook 的安全权限的权限。 |
通过 MIP SDK,第三方供应商可以为您的系统开发自定义插件,例如,集成到外部访问控制系统或类似功能。
