“常规事件”选项卡(选项)
常规事件选项卡上,可指定与常规事件和数据源相关的设置。
有关如何配置实际常规事件的详细信息,请参阅常规事件(已作说明)
名称
说明
数据源
可在两种默认数据源之间进行选择,也可定义自定义数据源。具体选择取决于第三方程序和/或您想要联接的硬件或软件:
兼容性:启用出厂默认设置,回显所有字节,TCP 和 UDP,仅 IPv4,端口 1234,无分隔符,仅本地主机,当前代码页编码 (ANSI)。
国际:启用出厂默认设置,仅回显统计信息,仅 TCP,IPv4+6,端口 1235,<CR><LF> 作为分隔符,仅本地主机,UTF-8 编码。 (<CR><LF> = 13,10).
[数据源 A]
[数据源 B]
等等。
新建
单击以定义新数据源。
名称
数据源的名称。
已启用
数据源默认禁用。选中该复选框可启用数据源。
重设
单击以重设所选数据源的所有设置。在名称字段中输入的名称将保持。
端口
数据源的端口号。
协议类型选择器
系统应监听并分析以用来侦测常规事件的协议:
任何:TCP 及 UDP。
TCP:仅 TCP。
UDP:仅 UDP。
在用于常规事件的 TCP 和 UDP 数据包中,可以包含特殊字符,如 @、#、+、~ 等。
IP 类型选择器
可选择的 IP 地址类型:IPv4、IPv6 或两者皆可。
分隔符字节
选择用于分隔各个常规事件录像的分隔符字节。数据源类型国际(请参阅前面的数据源)的默认值为 13,10。(13,10 = <CR><IF>)。
回声类型选择器
可用的回声返回格式:
  • 回显统计信息:回显以下格式: [X],[Y],[Z],[常规事件的名称]
    [X] = 请求编号。
    [Y] = 字符数。
    [Z] = 匹配常规事件的数量。
    [常规事件的名称] = 在名称字段中输入的名称。
  • 回显所有字节:回显所有字节
  • 无回显:抑制所有回显
编码类型选择器
默认情况下,列表仅显示最相关的选项。选中全部显示复选框可显示所有可用编码。
允许的外部 IPv4 地址
指定 IP 地址,管理服务器必须能够与该地址通信才能管理外部事件。也可使用此功能排除您不希望从中获取数据的 IP 地址。
允许的外部 IPv6 地址
