硬件移动故障排除
如果移动未成功,可能是由下列原因之一导致:
错误类型 | 故障排除 |
记录服务器未连接或处于故障转移模式。 | 确保记录服务器已在线。您可能需要注册它。 如果服务器处于故障转移模式,则等待并重试。 |
记录服务器不是最新版本。 | 更新记录服务器,以便它运行与管理服务器相同的版本。 |
在配置中找不到记录服务器。 | 确保记录服务器尚未被删除。 |
更新配置失败,或与配置数据库的通信失败。 | 确保您的 SQL Server 和数据库已连接并正在运行。 |
在当前记录服务器上停止硬件失败 | 可能另一个进程已锁定记录服务器,或记录服务器处于错误模式。 确保记录服务器正在运行,然后重试。 |
硬件不存在。 | 确保您尝试移动的硬件未同时被其他用户从系统中删除。不太可能出现该情况。 |
已从其移动硬件的记录服务器重新上线,但您已在其处于离线状态时选择忽略它。 | 最有可能的是,您已经在启动移动设备向导时接受了将永不在线的旧记录服务器,但在移动过程中该服务器变为在线状态。 再次启动向导,并在系统要求您确认服务器是否重新上线时选择否。 |
源记录存储不可用。 | 您试图移动的硬件设备配置了记录存储,而记录存储目前处于离线状态。 如果硬盘离线或不可用,则记录存储离线。 确保记录存储处于在线状态,然后重试。 |
目标记录服务器上的所有记录存储必须可用。 | 您试图将硬件移动到一个或多个记录存储目前离线的硬件。 请确保目标记录服务器上的所有记录存储都处于在线状态。 如果硬盘离线或不可用,则记录存储离线。 |
