视频限制与不同站点
可以针对您能够访问的任何摄像机(包括位于不同站点的摄像机)而创建视频限制。
若您选择了位于不同站点的多台摄像机,然后针对所选摄像机创建视频限制,则会为所选摄像机创建多项限制,即通常会为每个站点创建一项播放限制,并为每个站点创建多项实时限制。实时限制的实际数量将取决于关联设备的数量。
这意味着若对多个站点上的多台摄像机应用限制,会导致在视频限制列表中创建并显示多项限制。对于视频限制列表中显示的每项限制,可以将其作为单独的限制而进行编辑、维护和移除。
XProtect 的安装涵盖三个站点:
站点 A:包含三台摄像机,其中每台摄像机都具有麦克风、扬声器与元数据,因此有 12 台可用设备。
站点 B:包含两台摄像机,其中每台摄像机都具有麦克风、扬声器与元数据,因此有 8 台可用设备。
站点 C:只包含一台摄像机,该摄像机具有麦克风、扬声器与元数据,因此有 4 台可用设备。
创建的播放限制
若某用户可以访问所有三个站点上的所有设备,并针对所有站点上的所有摄像机创建播放限制,则会创建三项播放限制。每项播放限制包含每个站点的相应设备(摄像机、麦克风、扬声器和元数据)。
创建的实时限制
若某用户可以访问所有三个站点上的所有设备,并针对所有摄像机创建实时限制,则会创建 24 项实时限制 - 站点上每台设备创建一个:
针对站点 A(12 台设备)创建 12 项实时限制
针对站点 B(8 台设备)创建 8 项实时限制
针对站点 C(4 台设备)创建 4 项实时限制
所创建的限制彼此之间并未链接,可以对每项限制单独进行编辑、维护和移除。
无法同时创建实时限制和播放限制。必须改为先创建一类限制,然后创建另一类限制。
所创建的限制并未链接,可以对每项限制单独进行编辑、维护和移除。
