智能地图
Milestone XProtect VMS 中的智能地图显示贵组织所在位置的交互式实时视图。智能地图将摄像机、警报和其他设备显示在您所在位置的数字地图上,让您更容易监控和响应事件 (incident)。
您可以将智能地图用于:
  • 获得您所在位置的高级概览:由于所有安全设备都映射在智能地图上,您可以快速识别并处理潜在的问题。
  • 立即获得视觉反馈:当警报触发时,智能地图将显示确切位置,让您可以对该情况快速做出评估和响应。
  • 有效地浏览设备:通过选择智能地图上的图标,访问实时摄像机信号。浏览不同的区域,无需通过列表进行搜索。
  • 直接在智能地图上控制安全设备:通过地图界面,直接调整摄像机、确认警报和执行其他任务。
  • 从中央视图监控位置:从单个地图管理多个位置。智能地图将您的跨位置安全操作组合到一个视图中,有助于您更有效地进行工作。
在智能地图上,您可以缩小以查看多个城市、区域、国家/地区和大洲的所有位置,并快速转到每个位置以查看关联摄像机的视频。
例如:在智能地图上,您可以在一个地方查看您的设施中的摄像机的记录,然后缩小并拖动一下鼠标,即可在全球范围内平移,然后再放大位于不同地理位置的设施中的摄像机。
智能地图可以连接在线服务,如 Milestone 地图服务、Google 地图或 Bing 地图,其中包含了贵组织所保护的物理位置。
大多数智能地图功能可以在所有版本的 Milestone XProtect VMS 中使用。请注意,仅在 XProtect® CorporateXProtect Expert 中支持 Google 地图、Bing 地图和 CAD 文件叠加层。
