Milestone Interconnect(已作说明)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品概览页中的完整功能列表。
Milestone Interconnect™允许您将一些物理上分散的较小远程 XProtect 安装与一个 XProtect Corporate 中央站点集成。这些小型站点称为远程站点,可安装在船舶、公共汽车或火车等移动设备上。这意味着此类站点无需永久性地连接到网络。
以下图示将显示如何在系统上设置 Milestone Interconnect
An Illustration of a possible Milestone Interconnect setup.
  1. Milestone Interconnect 中央 XProtect Corporate 站点
  2. Milestone Interconnect 驱动程序(处理中央站点的记录服务器与远程站点之间的连接,通过添加硬件向导添加远程系统时必须在驱动程序列表中选中)
  3. Milestone Interconnect 连接
  4. Milestone Interconnect 远程站点(具有系统安装、用户、摄像机等的完整远程站点)
  5. Milestone Interconnect 远程系统(远程站点上的实际技术安装)
可使用中央站点中的添加硬件向导向中央站点添加远程站点(请参阅向中央 向中央 Milestone Interconnect 站点添加远程站点 站点添加远程站点)。
每个远程站点均独立运行,并且可以执行任何常规监控任务。根据网络连接和相应的用户权限(请参阅分配用户权限),Milestone Interconnect 可直接实时查看远程站点摄像机并在中央站点上播放远程站点记录。
中心网站只能查看和访问可由指定用户帐户(在添加远程站点时)访问的设备。这允许本地系统管理员控制对中央站点及其用户可用的设备。
在中央站点上,您可以查看针对互连摄像机的系统自身状态,但无法直接查看远程站点的状态。要监视远程站点,可使用远程站点事件在中央站点上触发警报或其他通知(请参阅配置中央站点以响应来自远程站点的事件)。
它还可以根据事件、规则/时间表或 XProtect Smart Client 用户的手动请求将远程站点录像传输至中央站点。
XProtect Corporate 系统可作为中央站点。所有其他产品(包括 XProtect Corporate)均可作为远程站点。不同设置在版本、摄像机数量以及(如果可能)中央站点处理源自远程站点的设备和事件的方式上都有区别。有关 XProtect 设置中具体 Milestone Interconnect 产品如何相互作用的详细信息,请转到 Milestone Interconnect 网站 (https://www.milestonesys.com/products/expand-your-solution/milestone-extensions/interconnect/)。
选择 Milestone InterconnectMilestone Federated Architecture(已作说明)
Milestone Interconnect™ 在物理分布式系统中,如果中央站点上的用户需要访问远程站点上的视频,可以在 或 Milestone Federated Architecture™ 之间进行选择。
在以下情况下,Milestone 建议选择 Milestone Federated Architecture
  • 中央站点和联合站点之间的网络连接稳定
  • 网络使用相同域
  • 大型站点较少
  • 带宽足以满足所需用途
在以下情况下,Milestone 建议选择 Milestone Interconnect
  • 中央站点和远程站点之间的网络连接不稳定
  • 您或您的组织需要在远程站点上使用其他 XProtect 产品
  • 网络使用不同域或工作组
  • 小型站点很多
Milestone Interconnect 和授予许可
要运行 Milestone Interconnect,您需要中央站点上的 Milestone Interconnect 摄像机许可证以查看来自远程站点上的硬件设备的视频。所需的 Milestone Interconnect 摄像机许可证数量取决于要从其接收数据的远程站点的流的活动。要求是每个流一个许可证。只有 XProtect Corporate 可作为中央站点。
Milestone Interconnect 摄像机许可证的状态列在中央站点的许可证信息页面上。
Milestone Interconnect 设置(已作说明)
可使用三种方法来运行 Milestone Interconnect。如何运行设置将取决于网络连接、记录播放方式以及您是否检索远程记录及检索的程度。
以下介绍了三种最有可能出现的设置:
直接从远程站点播放(网络连接良好)
这是一种最直接了当的设置。中央站点与其远程站点持续处于在线状态,中央站点用户直接从远程站点播放远程记录。这需要使用从远程系统播放记录选项(请参阅直接从远程站点摄像机启用播放)。
根据规则或 XProtect Smart Client 从远程站点检索所选的远程记录片断(定期受限网络连接)
当所选记录片断(源自远程站点)应集中存储以确保独立于远程站点时使用。在网络故障或网络限制的情况下,独立性至关重要。您在远程检索选项卡上配置远程记录检索设置(请参阅远程检索选项卡)。
可在需要时从 XProtect Smart Client 启动远程记录检索,或者可以设置规则。在一些情况下,远程站点在线,而在其他情况下,远程站点在大部分时间均离线。这通常取决于具体行业。对于一些行业,中央站点通常与其远程站点永久地在线(例如,一个零售总部(中央站点)和多个商店(远程站点))。对于另一些行业,例如运输业,远程站点处于移动状态(例如公共汽车、火车、船舶等),因此只能随机建立网络连接。如果网络连接在远程记录检索过程中发生故障,作业将在下一次机会到来时继续。
如果系统在远程检索选项卡上指定的时间间隔之外检测到自动检索或从 XProtect Smart Client 进行检索的请求,系统将接受检索请求,但会在到达选择的时间间隔之后才开始检索。新的远程记录检索作业将排队,并在到达允许的时间间隔之后启动。可从系统仪表板 -> 当前任务中查看搁置中的远程记录检索作业。
连接失败后,默认情况下从远程站点检索缺失的远程记录
像记录服务器使用摄像机上的边缘存储那样使用远程站点。通常,远程站点与其中央站点在线,向中央站点发送实时流供记录。如果网络由于某种原因发生故障,中央站点将会丢失录制片段。但是,一旦网络重新建立,中央站点就会自动检索停机期间的远程记录。这需要在摄像机的记录选项卡上使用连接恢复时自动检索远程记录选项(请参阅从远程站点摄像机检索远程记录)。
可将以上解决方案任意组合以满足您组织的特殊需要。
