Araçları ara
Bu arama kategorisi ve arama filtreleri sadece sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişlerse kullanılabilir.
Ayrıca, araçları arama işlevi, sisteminizde XProtect® LPR kuruluysa da kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle irtibat kurun.
Araçları içeren video kayıtlarını aradığınızda, sadece araçları içeren arama sonuçlarını göstermek için arama filtrelerini uygulayabilirsiniz, örneğin, belirli bir ülke tarafından verilen belirli plakaya sahip bir araç için.
  1. Aramanıza dâhil etmek istediğiniz kameraları seçin.
  2. Ara > Taşıtlar > Yeni arama öğesine tıklayın.
  3. Arama sonuçlarını daraltmak için arama filtrelerini uygulayın. Şunun için filtreleyebilirsiniz:
    • Renk - Belirli renklerdeki araçlar için filtre
    • Plaka - Filtrelemek için bir plaka numarasının bir kısmını veya tam plaka numarasını girin
    • Ülke - Belirli ülkeler tarafından verilen plakalar için filtre
      Bu arama filtresi, sadece sisteminizde XProtect® LPR kuruluysa kullanılabilir.
    • Araç hızı - Belirli bir hızda hareket eden araçlar için filtre
    • Araç türü - Araçların türleri için filtre, örneğin kamyonlar
    • Eşleştirme listesi - Belirli bir plaka eşleştirme listesinin parçası olan plakaları filtreleyin
