Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
Static views
Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
- Enable operators to control and manually change what is being displayed on the physical monitors. In that case, you must add the Smart Wall control to designated views. See also Add Smart Wall controls to views.
- Change the existing view layout of individual monitors. See also Change view layout of Smart Wall monitors.
- Reset or change the presets
XProtect Smart Client içinde bir veya daha fazla Smart Wall monitörü için önceden tanımlı düzen. Ön ayarlar hangi kameraların görüntülendiğini ve içeriğin video duvarındaki her bir monitörde nasıl yapılandırıldığını belirler. already applied to the Smart Wall definition. See also Reset or change Smart Wall presets.
Video duvarınıza video ve diğer türlerdeki içeriği göndermeye başlamadan önce, bir veya daha fazla görünüme Smart Wall kontrolünü eklemelisiniz. Kontrol şimdi video duvarının grafik şeklinde bir gösterimini içerir.
Çalışma alanı araç çubuğunda Kurulum'u seçin.
- Smart Wall kontrolünü eklemek istediğiniz görünümü seçin.
Sistem genel görünümü bölmesinde, Smart Wall unsurunu görüntü öğesine sürükleyin.
- Ayarlar modundan çıkmak ve değişikliklerinizi kaydetmek için Kurulum ögesini tekrar seçin.
- Şimdi, kameraları ve diğer türlerdeki içeriği video duvara göndermeye başlayabilirsiniz.
Smart Wall monitörlerinin görünüm yerleşimini önceden yapılandırabilirsiniz. Ek kameraları veya diğer içerik türlerini görüntülemeniz gerekirse, bu kullanışlıdır.
Bir olay beş kamerada kaydedilmiştir ve bir şüphelinin resmine bile sahipsiniz. Video duvarında video ve resim görüntülemek istersiniz, böylece güvenlik personeli olayı görüntüleyebilir ve şüpheliyi gözaltına alabilir. Duvar duvarınızdaki mevcut monitörlerin sadece 2x2 kameraları göstermek için önceden ayarlanmış olması nedeniyle, beşinci kamerayı ve resmi eklemek için görünüm yerleşimini 2x3 olarak değiştirmeniz gerekir.
Adımlar:
- Canlı modda veya tekrar oynatma modunda Smart Wall kontrolünüzü içeren görünümü açın.
Monitör için
simgesine tıklayın, Görüntü düzenini değiştir öğesini ve ardından görüntü formatnı seçin, örneğin 4:3. -
Görünüm düzenini seçin. Bu örnekte, 2x3 öğesini seçin. İki grileştirilmiş öğe görünüm yerleşimine eklenir.
- Şimdi, ek içeriği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Video duvarlarda içerik görüntüleme.
Ön ayarlar
XProtect Smart Client içinde bir veya daha fazla Smart Wall monitörü için önceden tanımlı düzen. Ön ayarlar hangi kameraların görüntülendiğini ve içeriğin video duvarındaki her bir monitörde nasıl yapılandırıldığını belirler. sıklıkla kurallara veya zaman çizelgelerine göre değiştirilir veya diğer operatörler ön ayarı değiştirebilir. Bununla birlikte, bazen video duvarını sıfırlamak veya belirli olayların akışında belirli bir ön ayarı uygulamak isteyebilirsiniz.
Adımlar:
