Öppna ytterligare en vyflik
För att växla mellan olika vyer kan du öppna så många vyflikar du behöver i huvudfönstret och i friliggande fönster.
  1. Från standardflikarna, välj Ny vyflik.
  2. How to open additional tabs in XProtect Smart Client.
  3. Välj den vy som innehåller relevant video. Namnet på den nya vyfliken är nu namnet på den vy du valt.
  4. För att stänga den ytterligare vyfliken, välj Stäng flik.
  5. How to close additional tabs in XProtect Smart Client.
Du kan tilldela genvägar för att öppna och stänga ytterligare vyflikar. I menyn Inställningar och mer, välj Inställningar. Välj fliken Tangentbord och slutligen kategorin Program. Nu kan du tilldela genvägar för alternativen Stäng vald flik och Öppna en ny vyflik.
Du kan inte stänga huvudflikarna i standardmenyn. Du kan bara stänga de ytterligare flikarna.
