Påbörja och avsluta en manuell patrulleringssession
Du kan påbörja en PTZ-kamerapatrulleringssession manuellt om, till exempel, den regelstyrda patrulleringen inte visar ett område i ett rum tillräckligt eller om det inte finns någon regelstyrd patrullering angiven.
För att påbörja en manuell patrulleringssession måste din användare ha en högre PTZ-prioritet än den användare eller regel som för tillfället kontrollerar kameran.
  1. Välj visningselementet med den PTZ-kamera som ska påbörja patrullering.
  2. I kamerans verktygsfält, välj PTZ för att öppna menyn PTZ.
  3. Under Hantera PTZ-förinställningar finns patrulleringsprofiler konfigurerade för denna kamera.
  4. Markera önskad patrulleringsprofil.
    I PTZ-menyn kan alla användare se att en patrulleringsprofil körs när den är avbockad .
  5. Om du vill stoppa den manuella patrulleringen väljer du profilen igen.
    XProtect VMS återupptar kamerans reguljära patrullering och kameran är åter tillgänglig för andra användare.
