Sändning (Broadcasting)
Om du behöver kommunicera med folk i närheten av högtalare kan du sända ljud till dem. När du väljer ett kameravisningselement i live-läge väljer systemet även motsvarande högtalare som du kan sända ljud via.
Rutan Ljud och Nivåmätare visar sändningsvolymen. Om ljudnivån är låg, flytta dig närmare mikrofonen, kontrollera mikrofonens anslutning och inställning om du inte ser volymnivån.
Beroende på din XProtect VMS-produkt kan ditt system möjligen spela in utgående ljud. Om en mikrofon är nära en högtalare kan den uppfånga och spela in sändningen.
