Funktionsinställningar
Inställningarna i Funktioner låter dig ange de funktioner (till exempel uppspelning i live-läge) som du vill visa på en särskild flik i XProtect Smart Client.
I kolumnen Läge visas var rutan är tillgänglig, i kolumnen Funktion visas funktionens namn och i kolumnen Inställning kan du ange om rutan ska vara tillgänglig.
Om tillgängligt låter kolumnen Följ server dig ange att du vill att din XProtect Smart Client ska följa rekommenderade inställningar för servern. Vissa inställningar kontrolleras av servern, och då avgör konfigurationen på servern om du kan åsidosätta de inställningarna.
Namn
Beskrivning
Live > Kamerauppspelning
Förmågan att spela upp inspelad video från individuella kameror när i live-läge.
Live > Overlay-knappar
Förmågan att visa och använda overlay-knappar i live-läge för att aktivera högtalare, händelser, utdataStängdData som går ut ur en dator. På IP-övervakningssystem används utdata ofta för att aktivera enheter som portar, sirener, stroboskop osv., styra PTZStängdPanorera/Vinkla/Zooma (eng. Pan-Tilt-Zoom); en mycket rörlig och flexibel typ av kamera.-kameror, rensa indikatorer från kameror, etc.
Live och Uppspelning > Bokmärke
Välj om du vill lägga till snabba eller detaljerade bokmärken från visningselementets verktygsfält eller via färdiga overlay-knappar i live- eller uppspelningsläge. Aktivering eller inaktivering av detta alternativ i uppspelningsläge kontrollerar huruvida motsvarande knapp är aktiverad på fliken Sök.
Beroende på dina användarbehörigheter kan tillgången till bokmärken från vissa kameror vara begränsad.
Live och Uppspelning > Skriv ut
Förmågan att skriva ut i live- eller uppspelningsläge. Aktivering eller inaktivering av detta alternativ i uppspelningsläge kontrollerar huruvida motsvarande knapp är aktiverad på fliken Sök.
Live och Uppspelning > Omslutande rutor
Förmågan att visa omslutande rutor på live-video i live-läge eller på inspelad video i uppspelningsläge på alla kameror. Omslutande rutor används till exempel för att spåra föremål.
Funktionen med omslutande rutor är bara tillgänglig om du är ansluten till vissa övervakningssystem och till kameror med stöd för metadata. Beroende på dina användarbehörigheter kan tillgången till omslutande rutor från vissa kameror vara begränsad.
Uppspelning > Fristående uppspelning
Förmågan att spela upp inspelad video från individuella kameror oberoende i uppspelningsläge, där alla kameror i en vy annars som standard visar inspelningar från samma tidpunkt (uppspelningstiden).
Se Visa inspelad video oberoende av huvudtidslinjen.
Inställning > Redigera overlay-knappar
Funktionen att lägga till eller redigera befintliga overlay-knappar i inställningsläget. För att kunna lägga till overlay-knappar måste rutan Overlay-knappar vara inställd på Tillgängligt (du hanterar detta i fliken Rutor i fönstret Inställningar).
Inställning > Redigera videobuffring
Möjligheten att redigera videobuffring är en del av kameraegenskaperna i inställningsläget. För att du ska kunna redigera videobuffring måste också rutan Egenskaper under fliken Inställning vara tillgänglig (du hanterar detta i dialogrutan Inställningar under fliken Rutor).
